Схема учета - два электросчетчика
olexsa
Сообщение olexsa » 23 фев 2015, 22:23
Помогите разобраться в вопросе правильности учета электроэнергии. В многоквартирном доме установлено два электросчетчика. Схема (в упрощенном варианте) показана во вложении. В том что она неправильная, понятно. Вопрос в том, правильно ли они учитывают электроэнергию? Не влияют ли они друг на друга. И если влияют, то каким образом, и в какую сторону? По данным приборам проводится учет электроэенргии по ОДН. У кого есть опыт борьбы с электроснабжающей организацией. Они принимали такую схему учета, и, соответсвенно, являются заинтересованной стороной.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Схема учета - два электросчетчика
Сообщение Ryzhij » 23 фев 2015, 22:35
Счетчики считать будут правильно и друг на друга влиять не будут.
Если договоров два, на каждую квартиру свой, то есть смысл требовать приведения в порядок схемы и установки дополнительной нулевой клеммы на входе, чтобы разделить нули квартир.
Пардон, не сразу сообразил про ОДН - общедомовые нужды.
Последний раз редактировалось Ryzhij 24 фев 2015, 05:27, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 24 фев 2015, 01:20
Счётчики друг на друга не влияют, подтверждаю, если в схеме "А" и "В" - это фазы, а "N" - рабочая нейтраль. Однако на схеме для правильности должно быть показано отдельно подключение к рабочей нейтрали каждого потребителя - сейчас нейтраль для каждого потребителя "подразумевается".
Но у меня возникает принципиальный вопрос, даже два: а что, вся общедомовая нагрузка однофазная? И она вся раскидана по фазам только "А" и "В"? А на фазе "С" не висит ничего общедомового? ИМХО, так не бывает. Как минимум, лифты - они трёхфазные. В высотных домах есть ещё насосы и вентиляторы дымоудаления, они тоже трёхфазные. Это был первый вопрос. Вопрос второй: зачем несколько однофазных счётчиков когда можно использовать один трёхфазный? Даже если у Вас действительно две фазы вместо трёх - трёхфазный счётчик при подключенной к нему нейтрали корректно всё посчитает. Об этом можно справиться в саппорте производителя счётчика.
Как-то это странно, привести в дом три фазы и использовать из них только две - такая несимметрия токов явно не идёт на пользу ТПшке, нагрузку наоборот стремятся сбалансировать по всем трём фазам.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 24 фев 2015, 08:26
думаю, что данная схема просто не полная: есть учёт только у 2-х однофазных потребителей
ОДНовский учёт может рассчитываться как разность показаний вводного счётчика в ВРУ МКД и этих 2-х (мои предположения)
_____________
Сообщение Ryzhij » 24 фев 2015, 09:45
Вполне возможен вариант, когда под ОДН-потребителей (освещение подъездов, подвала, наружное освещение, домофоны, антенные усилители, роутеры и розетку для сварочного поста /на две фазы/) выделены пара обычных счётчиков.
Почему нет?
Особенно если нет 3-фазных потребителей.
Сообщение TEB » 24 фев 2015, 10:44
Dmitry Isaev писал(а):думаю, что данная схема просто не полная: есть учёт только у 2-х однофазных потребителей
ОДН считается как разница между вводным счётчиком в ВРУ и суммы показаний индивидуальных счётчиков всех собственников помещений в МКД. Так что на схеме явно далеко не всё и ответить на вопрос автора практически невозможно.
olexsa
Сообщение olexsa » 24 фев 2015, 11:24
почитав сообщения, попробую ответить на возникающие вопросы. У самого тоже возникло немало вопросов при попытке составить схему. Сегодня в планах попасть на чердак, а также поизучать поподробнее электропроводку в щите.
Запитано именно так , как нарисовано - две фазы, ноль. Дом маленький - два подъезда, по 8 квартир в каждом, итого 16 квартир. Теоретически каждый счетчик должен считать свой подъезд, но данный факт еще не перепроверен, в работе :) . ОДН должен вычисляться как суммарному потреблению счетчиков минус суммарные показания индивидуальных. В этом вопросе более менее разобрался. Идет активная переписка с энергоснабжающей организацией.
Вопрос именно в такой схеме подключения. Что электросчетчики зацеплены последовательно. Пусть даже и нулевым проводом. Не возникает ли сдвига фаз между током и напряжением на приборах учета? Из- за чего они могут учитывать потребление неверно? Вопрос возник еще и потому, что расход по счетчику №1 больше в 1,5- 2 раза.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 24 фев 2015, 11:47
olexsa писал(а):Вопрос именно в такой схеме подключения. Что электросчетчики зацеплены последовательно...
это как? один "сидит" на фазе А, другой - на В...
а N: он и в Африке "нуль" - 2-й провод в однофазной схеме (только вы его не нарисовали для подъездов) и заземлён в целях защиты потребителей по ПУЭ...
olexsa писал(а):...Не возникает ли сдвига фаз между током и напряжением на приборах учета? ...
на счётчик "прямого" включения подаются ток и напряжение одной фазы - перемычка в счётчике...
olexsa писал(а):Вопрос возник еще и потому, что расход по счетчику №1 больше в 1,5- 2 раза.
первый подъезд больше "кушает", чем второй...
_____________
Сообщение TEB » 24 фев 2015, 12:46
Если есть такие сомнения - берёте в магазине самый дешёвый подходящий счётчик, ставите на потребитель (где конкретно удобнее - сами смотрите), и за расчётный период сравниваете показания с вашим счётчиком. Вот и будет всё ясно.
nick_babai
новенький
новенький
Сообщение nick_babai » 27 апр 2015, 09:51
Пообщайтесь с соседями, посчитайте (хотя бы приблизительно) Ватт/часы, которые потребляет Ваш подъезд. Может кто-то гоняет кондиционер круглосуточно и т.п.?
