Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Замечания и предложения
Обсуждение работы форума АСУТП. Предложения, пожелания, жалобы.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 45 раз
Re: Предложение
Сообщение TEB » 20 фев 2015, 12:51
На самом деле дизайн - это последнее на что нам ещё как-то хватает времени, и то по минимуму. Так что если Вы способны оказать в этом помощь - будем только рады. В частности, плашки: можете сделать лучше - замечательно. Я могу даже шаблоны наши выслать (всё это в CorelDraw 14).
Exactamente
Ф.И.О.: :.О.N.Ф
Благодарил (а): 4 раза
Re: Предложение
Сообщение Exactamente » 22 фев 2015, 00:51
Окей :) давайте шаблоны - или можно просто список, какие плашки/звания нужно.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Re: Замечания и предложения
Сообщение TEB » 22 фев 2015, 22:53
Лучше шаблон и то что есть отдам, чтобы не менять имена файлов, и там и будет понятно что требуется.
Куда выслать? Или ДропБокс? Могу в своем дропбоксе папку под форум выделить и её для всех (нас) расшарить. Делаем?
servo85
Ф.И.О.: Волоснов Сергей
Сообщение servo85 » 27 фев 2015, 13:09
Приветствую. Прошу разъяснить следующее:
до вчерашнего дня, заходя в ветку "АСУ ТП в промышленности" я видел список подфорумов (Нижний, Средний, Верхний уровни и т.п.), а ниже отображались темы с новыми сообщениями из всех подфорумов. Сегодня заходя в ветку не вижу тем с новыми сообщениями, только подфорумы. Вопрос: это изменения форума или у меня что то с браузером?
П.С. Про кнопки "Непрочитанные" и "Новые" знаю, но раньше было удобней.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 28 фев 2015, 16:30
Это изменения на форуме. Отключил активные темы в качестве эксперимента. Там видно будет.
Marrenoloth
Ф.И.О.: Тихомиров Дмитрий Викторович
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Marrenoloth » 04 авг 2016, 14:44
Маленькое замечание. С чем связано - не знаю, но по Cntrl+Enter сообщение иногда отправляется дважды.
Marrenoloth
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 04 авг 2016, 20:03
Будем знать, но это вряд ли связано с движком.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 08 авг 2016, 14:10
Дублированная отправка может происходить не только по нажатию "ENTER" - по кнопке "отправить" тоже (только что поймал).
aranea
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Сообщение aranea » 19 сен 2016, 13:57
ну оочень долго стал открываться сайт
вылазит ошибка
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/forumhulp/statistics/event/listener.php on line 167: file_get_contents(http://ip-api.com/json/217.66.152.127?f ... de,reverse): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway
VADR
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение VADR » 19 сен 2016, 14:25
Есть такое дело. Возможную причину нашли - посмотрим, как будет дальше работать.
artemsh
Ф.И.О.: Шевелёв Артём Сергеевич
Сообщение artemsh » 08 окт 2016, 20:19
При каждом заходе на сайт приходится вводить логин/пароль. Галку "запомнить меня" ставлю.
Это баг, или фича?
Шевелёв Артём
Ф.И.О.: Толмачев Михаил Алексеевич
Сообщение Михайло » 09 окт 2016, 05:17
Элементарно браузер может не сохранять куки (cookies).
VADR
Сообщение VADR » 09 окт 2016, 07:57
Может быть не только в этом дело. Некоторые браузеры через свои прокси трафик гоняют, иногда при этом ip-адрес меняется, сессия слетает. Сам с этим сталкивался на мобильном хроме. На том же аппарате файрфокс - нормально работает.
Универсал
Ф.И.О.: Евгений
Сообщение Универсал » 09 окт 2016, 08:53
Запомнить меня не срабатывает на планшете с хромом и двух компах с оперой. Впрочем, не каждый раз. С другими форумами такого не происходит. Следовательно...?
Сообщение Михайло » 09 окт 2016, 09:11
У меня и у многих других запоминает. Следовательно...?
Такое наблюдал, если не закрывать вкладку с форумом в браузере и вкладки сохраняются. При повторном запуске браузера вкладки восстанавливаются, но вход в аккаунт слетает. Если вкладки закрыть перед закрытием браузера, то все норм.
Универсал
Ф.И.О.: Евгений
Сообщение Универсал » 09 окт 2016, 11:11
А я не закрываю вкладки часто посещаемых ресурсов. Но на других форумах ведь все нормально. А открыто всегда 5-6 форумов. Следовательно...?
А сейчас регистрация отвалилась прямо после редактирования сообщения, при нажатии "отправить".
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 09 окт 2016, 13:36
Такое всё время, когда открываю на разных устройствах. Когда на одном несколько раз подряд - всё ок. Так что, похоже, айпишники и, вероятно, тип девайса.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 09 окт 2016, 14:01
Надо всего-то записывать IP-адреса каждого сообщения - тогда и будет всё видно. Пока не нашел как это сделать. Коллеги, знаете как?
Может быть, для ваших устройств этот форум не является надёжным узлом и, согласно настроек безопасности, его данные не сохраняются, включая куки.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 09 окт 2016, 14:25
Я лучше пароли поввожу, чем спамеров читать! :)
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 09 окт 2016, 16:45
Для этого на компе лучше фаервол иметь в режиме блокировки - тогда и антивирус не нужен.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 09 окт 2016, 20:17
Эммм... Как бы в линуксе проще с этим. Но я к тому, что, имхо, это накрученная безопасность со стороны сайта и, имхо, пусть она уж лучше останется такой.
megavolt86
специалист
специалист
Ф.И.О.: Анатолий Сергеевич
Сообщение megavolt86 » 10 окт 2016, 04:40
На виндовсфоне интернет эксплорер тоже стал где-то с четверга при каждом посещении запрашивать пароль...
Пароль и логин телефон помнит, но все равно лишние клики напрягают...
:ext_secret:
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 10 окт 2016, 10:47
megavolt86 писал(а):Источник цитаты стал где-то с четверга при каждом посещении запрашивать пароль...
С прошлого четверга и чуть ранее абсолютно ничего на форуме не менялось.
megavolt86
специалист
специалист
Сообщение megavolt86 » 10 окт 2016, 20:01
В мобильной версии прикрепленные картинки отображаются сильно пережатыми (растянутые миниатюры) по клику ничего не происходит.
Приходится сохранять в память, после этого отображаются корректно.
Это заметил давно, но не говорил, думал это фича)))
:ext_secret:
Вернуться в «О работе форума»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
