Аварийное ручное управление
fortunate
новенький
новенький
Сообщение fortunate » 16 фев 2015, 10:26
Нужно устройство для аварийного ручного управления ПЧ. Т.е. стандартно у нас управление идет с контроллера, при выходе из строя контроллера управление сразу же переходит в ручное.
Была идея поставить потенциометр, но ведь при отключении контроллера будет удар. Выходит что нужно уже согласующее устройство, которое переключало бы преобразователь в режим управления по напряжению и выставляло потенциометр на скорость, которая была в момент отключения контроллера.
Или может использовать какой-либо пульт управления?
Andy31Rus
Re: Аварийное ручное управление
Сообщение Andy31Rus » 16 фев 2015, 11:51
у большинства приличных ПЧ есть свой (локальный пульт).
Что за контроллер такой, что может выйти из строя?
washer
Сообщение washer » 16 фев 2015, 12:36
А какая модель ПЧ? Знаю на счет ПЧ Danfoss, там можно настроить дискретный вход на фиксацию текущей частоты при отключении контроллера и потом изменять скорость кнопками больше-меньше.
Сообщение Никита » 16 фев 2015, 12:59
Посмотрите внимательнее на настройки ПЧ. В части времен разгона-торможения, в частности. Они обычно работают и при смене источника задания - плавный переход на новую скорость.
Потом, что такое выход из строя контроллера? При пропадании задания сейчас очень многие ПЧ умеют дибо держать предыдующую скорость, либо уходить на заданную, либо останавливаться. Что за аппарат у вас?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 16 фев 2015, 15:12
Обычно управляем ПЧ при помощи дискретных входов "Быстрее" и "Медленнее" от регуляторов ТРМ212 или контроллеров с аналогичной им программой. Между контроллером и ПЧ ставим переключатель "Ручной/Автомат" и кнопки "Быстрее" и "Медленнее".
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 16 фев 2015, 16:08
Имхо, лучше всего поставить контроллер, который "выходит из строя" в худшем случае раз в 10 лет. Не?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 16 фев 2015, 18:26
У меня в бытность работы электриком на данфосе запрограммированы были режимы местный и дистанционный, местный работал от кнопок "больше", "меньше", а дистанционный с контроллера токовый сигнал принимал, а вот у альтивара такого я не видел, там либо кнопками, либо посредством аналогового сигнала управлялся, но там зато была панель графическая и с нее можно было выставить задание, но вот панельки прожили недолго, потому что аппаратчики рукопопые, извините за выражение.
А насчет выхода из строя контроллера мне кажется это общий термин, может контроллер не резервируемый и при отсутствии питания до момента включения авр контроллер выключится из системы...минута времени, а процесс то идет...
:ext_secret:
Andy31Rus
Сообщение Andy31Rus » 16 фев 2015, 19:07
АВР?
скорее вся силовая станет, включая ПЧ, пока АВР будет переключаться....а ПЛК должон питаться по категории 1...ИБП ему в питание после АВР))
Альтивар тоже умеет переключаться с управления по сети на локальное...
Товарищ загрузил вопросом, а сам молчит...а мы тут сочиняем варианты)
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 17 фев 2015, 04:53
Не всегда контроллер по 1 категории питается, у нас например есть фасовка, пиание по 3 категории, а частотник конвейера находится в щитовой, а там уже первая...вот такое вот проектное решение)
:ext_secret:
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 17 фев 2015, 05:33
megavolt86 писал(а):Не всегда контроллер по 1 категории питается, у нас например есть фасовка, пиание по 3 категории, а частотник конвейера находится в щитовой, а там уже первая...вот такое вот проектное решение)
Это проблема проектного решения. :)
Вопрос к топикстартеру: а что думаете делать на случай выхода из строя самого ПЧ или привода, вращаемого им?
Никита писал(а):Потом, что такое выход из строя контроллера? При пропадании задания сейчас очень многие ПЧ умеют дибо держать предыдующую скорость, либо уходить на заданную, либо останавливаться. Что за аппарат у вас?
Я бы спросил не "что за аппарат" а "что за объект".
Что мешает сделать кнопочный пост управления "пуск" "стоп" "быстрее" "медленнее" и перейти на дискретное управление скоростью также и от ПЛК?
А если управлять ПЧ нужно строго-настрого аналоговым заданием, то можно применить электронный потенциометр, который сам по себе имеет и местное ручное и дистанционное управление: http://www.dvk-electro.ru/08potent/index.htm
Сообщение Никита » 17 фев 2015, 09:37
Я именно про аппарат, в смысле частотник. Проблема безударного перехода была очень актуальна лет десять-пятнадцать тому. Сейчас все более-менее приличные производители частотников какие-то решения для этого имеют.
