трм32 нужна схема
andrys
Благодарил (а): 5 раз
трм32 нужна схема
Сообщение andrys » 13 фев 2015, 09:00
добрый день.
нужна схема на трм32.
данная трм32 стоит на управлении 3-х ходовым клапаном МС500/230.
клапан встал в закрытом положении и все... при замере напряжения на трм32 заметил, что питание постоянно идет на закрытие хотя индикации закрытия на трм нет...
при сигнале "открытие" питание в цепи "закрытие" не пропадает, но так же как положено присутствует и в цепи "открытие"... то есть реле "закрытие" не разрывает контакты... вскрыл трм и обнаружил неисправный диод VD3 параллельно стоящий обмотке катушки реле. заменил, поставил на место и пока клапан не срабатывал питания на закрытии небыло... стоило сработать и опять та же ситуация...
сам крапан при клибровке производит норальный ход открыти-закрытие.
подскажите советом или схемой... задолбал он меня...
заранее :thankyou:
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: трм32 нужна схема
Сообщение VADR » 13 фев 2015, 11:24
ТРМ32 - это ОВЕН? Производителя лучше сразу указывать: вполне возможно, что такое же наименование есть и у других.
Если имеется в виду действительно ОВЕН, то схемы включения есть у них на странице: ТРМ32, схемы подключения.
Сообщение Никита » 13 фев 2015, 14:18
Ну чудес-то не бывает. Если прибор не показывает закрытие, то либо импульса с контроллера действительно нет и проблема между ним и реле, либо неисправна индикация. Скорее первое. Еще вариант с некорректным измерением.
А принципиальных схем на их продукцию ни разу не видел. И, кстати, могу поверить что их нет и у самих Овеновцев.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 фев 2015, 14:36
А трм напрямую клапан включает или с помощью реле? Скорее всего залипает контакт в трм, попробуйте без клапана охлопать выходы, ели все норм то ставьте реле дополнительное...
Еще не мешало бы диод поставить на катушку клапана если питание клапана -постоянное напряжение.
:ext_secret:
andrys
Сообщение andrys » 16 фев 2015, 01:16
VADR писал(а):ТРМ32 - это ОВЕН? ...ТРМ32, схемы подключения[/url].
да овеновская... в том т и дело, что нужна сама схема прибора, а не подключения...
Никита писал(а):Ну чудес-то не бывает. Если прибор не показывает закрытие, то либо импульса с контроллера действительно нет и проблема между ним и реле, либо неисправна индикация. Скорее первое. Еще вариант с некорректным измерением.
вот я и хочу убедится, что сигнал напрямую идет с процессора... тогда мне работа упрощается - трм в лом...
настройка измерений правильная - есть запись настроек.
megavolt86 писал(а):А трм напрямую клапан включает или с помощью реле? Скорее всего залипает контакт в трм, попробуйте без клапана охлопать выходы, ели все норм то ставьте реле дополнительное...
напрямую включает без реле... так в том то и дело, что контакт замкнут - не отрабатывает... где то проблемма в самой схеме - поэтому и хотелось бы схему увидеть...
что за диод вы имеете ввиду? на клапан идет свое питание, через трм идет только сигнал открытие-закрытие...
andrys
Сообщение andrys » 16 фев 2015, 10:13
проблема была все таки в реле закрытия трм - поменял, все заработало...
всем спасибо за помощь.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 16 фев 2015, 11:08
А выход у вас электроконтактный или транзисторный?
Раз команда на открытие идет через трм, значит и питание идет через трм.
Раз лампа не горит, что канал сработал, то не думаю что в микроконтроллере дело, такое бывает когда реле залипло, если транзистор из строя бы вышел, то наоборот не срабатывал выход.
Диод нужен для того чтобы токи самоиндукции устранить, параллельно клапану в обратном направлении ставить необходимо
:ext_secret:
