Simens 317 2 DP
Rus
Simens 317 2 DP
Сообщение Rus » 27 ноя 2009, 19:43
Всем привет. У еня интересная проблемма :) ..
1. Имеется поддоноукладочная машина типа AG-66/2 для унифицированных пакетов, венгерской фирмы AGIS.
http://www.agisz.hu/?katid=18&engver=ye ... &cikkid=27
2. Произвели сборку, монтаж и настройку своими силами. Машина работала трое суток - вроде неплохо.
После чего, в CPU сименс 317 2 DP, убили блок ob1 - не спрашивайте как - сам удивляюсь...
3. Машина превратилась в металлолом :).
4. Теперь пишу к этой машине программу, т.к. все спецы в этой области советовали начать с нуля.
Добавлю, этот проэкт мой первый опыт, но машину, через месяц удалось запустить, хотя в сыром виде.
После чего, проводил модернизацию и оптимизацию проги - в результате, запутался в конец! машина опять не работает :)
Исходные данные:
Есть прошивка слитая из CPU без блока ob1 и HMI и без описаний...
Есть достаточно качественная электрическая схема машины - по ней и писал свой вариант проги.
Требуется:
Оригинальная прошивка к этой машине, либо информация, где стоит такая машина в России. У производителя не вариант.
Рассмотрю предложения, по восстановлению указанного блока и работоспособности прошивки и машины соответственно.
Может кто нибудь, что нибудь посоветовать?
masvl
Re: Simens 317 2 DP
Сообщение masvl » 28 ноя 2009, 18:51
Если вы Rus находитеся на территории черноземья , то я мог бы вам помочь в написании программы для вашей "машина типа AG-66/2". И еще совет стяните с HMI проект пока она у вас не сдохла. Если HMI фирмы siemens то воспользуйтесь wincc flexible подсоединитесь к компу через com-port и стяните проект, так по крайней мере разберетись с тэгами которые используются в FC и FB и прочих блоках. А зная это и эл.принципиальную схему, а также описание технологического процесса можно что угодно написать. Так что пишите в личку :) обсудим
Хитрый Дядька
Re: Simens 317 2 DP
Сообщение Хитрый Дядька » 30 ноя 2009, 08:00
Если программа для контроллера 317 была написана на PCS7. То PCS7 не использует OB1, для циклических вызовов она использует OB35.
Если поискать в интернете, то можно найти программу, которая преобразовывает содержимое контроллера в CFC-диаграммы написаных в PCS7.
если в OB35 будет написан примерно такой текст:
SET
SAVE
= L 20.1
UC FC 716
A L 20.1
SAVE
BE
значит эту программу написали в PCS7.
елси такого текста нет, значит программа написана на STEP7
Rus
Re: Simens 317 2 DP
Сообщение Rus » 30 ноя 2009, 08:36
прога написанна на Step 7. HMI используется Pro-Face, его прошивка цела, я когда писал свою версию проги, поставил другую панельку от Simens...
