Параметризация преобразователей в STEP 5
Livingston
Сообщение Livingston » 07 фев 2015, 18:59
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: в шине системы Interbus, состоящей из преобразователей частоты FDS и модулей цифровых входов/выходов, заменил один из FDS'ов на преобразователь частоты Altivar. В Step5 прописал его в DB10, DB11, DB12, DB13, DB14 в программном блоке и т.п.:
После чего перестали параметризироваться все FDS'ы: перестала приходить '1' от меркера М14.2-Соединение с преобразователями создано и М14.6-Параметризация выполнена. Параметризация, как я понял заключается в передаче рамп торможения/ускорения на частотники и т.п. Чтобы запустить шину пришлось их, так сказать, заблокировать по "ИЛИ" с единичным меркером М198.1='1'. Все движки работают как и раньше, но рампы не передаются.
Функциональный блок FB82 для Альтивара:
Содержимое функционального блока FB82.
Что делать не знаю, не хватает знаний, буду рад любой подсказке...
