[WinCC 7] Вывод данных в таблицу
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 06 фев 2015, 09:43
Добрый день.
Есть задание вывести данные некоторых тегов по выпускаемой продукции.
На каждую выпускаемую продукцию необходимо вывести порядковый номер (в начале смены идет с 1), несколько весов на разной стадии готовности, температура и т.д. Причем не все подряд, а с некоторыми отборами (например вес выше номинального значения был или температура выше номинального значения была)
Как лучше (да и вообще как это возможно) это сделать?
Все что умею, так это выводить данные одного тега в одну таблицу и они там по времени грубо говоря привязаны.
Сам же я все данные по 1 единице продукции выгружаю в отдельную базу SQL, где все это хранится.
В сторонних программах эти данные выводятся как в графиках различных, так и в таблицах.
Но хотят вот ещё в самое WinCC видеть несколько таблиц с разными зафиксированными отборами.
dragonIMV
Re: [WinCC 7] Вывод данных в таблицу
Сообщение dragonIMV » 06 фев 2015, 11:39
Или вот подумал, а можно как то на экран WinCC вывести лист из файла формата Excel?
Типа пользователь нажимает кнопку и у него на экран выходит таблица из Экселя (которую можно не только просмотреть, но и распечатать).
А уж формирование этого самого файлика повешу на внешнюю dll, которая из SQL подтянет данные, проанализирует и нужные запихнет в файл.
Вернуться в «WinCC»
