[Уровнемеры]Российский производитель
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Сообщение tank_urg » 13 фев 2015, 15:39
Альбатрос ДУУ4МА - поплавковый уровнемер с гибким ЧЭ до 25 метров
spasup
Сообщение spasup » 13 фев 2015, 15:52
tank_urg писал(а):Альбатрос ДУУ4МА - поплавковый уровнемер с гибким ЧЭ до 25 метров
Да да...писал я уже, что только поплавки мы и можем клепать:) Как показывает практика в нефтепродуктах эти поплавки крайне плохо себя показывают. Я надеюсь на ультразвук российского происхождения, по цене, того же происхождения :ext_secret:
Lbs
Сообщение Lbs » 13 фев 2015, 16:34
spasup писал(а):А вообще наша электроника жива? Или её оставили в далёких 80-ых?
Если Вы про микроэлектронику, то ее нет! Очень жаль, но это факт.
Упс, сейчас опять офтоп разведем :roll:
С уважением
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 13 фев 2015, 18:40
Давно интересует тот же вопрос. Изготовить качественную плату сейчас не проблема, оборудование готовыми линиями продаётся.
doza
Сообщение doza » 17 июн 2015, 19:14
Опробовали дешевенький Лимако, там в комплекте с ним какая-то прокладка для защиты от брызг так её выкинули так-как появлялись скачки, меряет хорошо, пока тестируется.
P.S. Пока обнаружился один существенный недостаток, попробовали стакан чая заварить (по инструкции там микроволновой излучатель стоит) не вышло, потом дошло что надо было щепотку соли сыпануть, но было уже поздно поставили на аппарат.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 17 июн 2015, 21:26
doza писал(а):P.S. Пока обнаружился один существенный недостаток, попробовали стакан чая заварить (по инструкции там микроволновой излучатель стоит) не вышло, потом дошло что надо было щепотку соли сыпануть, но было уже поздно поставили на аппарат.
Электропроводность тут ни при чём ;) - просто в микроволновках другая частота, на которой резонируют молекулы воды. А электропроводность важна для протекания токов низкой частоты.
Но самое главное - мощность передатчика. Она у Лимако во сколько раз меньше бытовой микроволновки?
Lbs
Сообщение Lbs » 18 июн 2015, 10:09
doza писал(а):Опробовали дешевенький Лимако, там в комплекте с ним какая-то прокладка для защиты от брызг так её выкинули так-как появлялись скачки, меряет хорошо, пока тестируется.
Рад, что наши уровнемеры еще дешевенькие - за последнее время пришлось поднимать цены. :-)
Эт Вы зря так сразу, опрометчиво выкинули прокладку. У Вас какой тип прокладки? С косым профилем? Если такая, то я бы тогда порекомендовал поставить ее обратно. У Вас агрессивные, парящие среды, поэтому конденсат будет по-любому. "Косая" прокладка, кроме защиты корпуса корректирует паразитные отражения в ближней зоне антенны, чтобы их можно было легко компенсировать (ULMCFG).
Сделайте пожалуйста fot-файлы (при помощи программы ULMCFG), пришлите к нам чтобы мы могли посмотреть, что там у Вас делается. После этого мы либо расскажем что к чему (насколько я понимаю Вам интересно разобраться в сути вопроса), либо просто пришлем файл конфигурации который все сделает за Вас (отконфигурирует уровнемер, пропишет прошивку и т.д.).
Так Вы же технологию нарушили!!! :lol: Для успешного заваривания чая на уровнемере, необходимо инициировать специальный алгоритм скручивания турбулентных полей! Это невозможно сделать в домашних условиях службы КИПиА :-), для этого требуется вызов специальной группы поддержки, методом потирания старой лампы и произнесения "джин выходи"! :ges_up:
С уважением
doza
Сообщение doza » 22 июн 2015, 14:48
Сдох.
Сообщение TEB » 22 июн 2015, 14:50
Сам или таки вскипятили стакан чая?
Lbs
Сообщение Lbs » 23 июн 2015, 09:10
doza писал(а):Сдох.
Кто сдох?
С уважением
Сообщение TEB » 23 июн 2015, 09:44
Lbs писал(а):
doza писал(а):Сдох.
Кто сдох?
Я так понимаю, недорогой уровнемер сдох. :big_hang:
Lbs
Сообщение Lbs » 23 июн 2015, 11:05
TEB писал(а):
Lbs писал(а):
doza писал(а):Сдох.
Кто сдох?
А я про это не знаю, но очень хочу узнать... Может и так :ges_hmm: , может погиб в неравной схватке, а может кто-то другой сдох :affliction:
Уважаемый doza, ответьте пожалуйста, ОЧЕНЬ хочу узнать, что там у Вас происходит и какая нужна помощь? Какие есть проблемы? В чем выражаются? Может в поддержку напишите, если что-то не так? А то я только и могу, что строить предположения, возможно ошибочные...
С уважением
oleg_sav
новенький
новенький
Сообщение oleg_sav » 23 июн 2015, 16:28
Уважаемые господа.
Мне надоело читать бред который начал doza,
поэтому рассказываю судьбу данного датчика.
Радарный уровнемер УЛМ-31А1 был нам предоставлен limaco для испытаний.
В начале июня он был установлен на емкость без разделительной прокладки.
При использовании без прокладки были замечены срывы показаний из за
наличия на измерительной части конденсата (возможно брызг).
После чего была установлена "косая" прокаладка (идет в комплекте) и
проблема исчезла.
Примерно с 05.06.2015 и по сей день (23.06.2015) проблем с показаниями не
наблюдается (данные пишутся в предысторию и мы их периодически просматриваем.
Прибор живой и переживет надеюсь многих.
А для тех кто не понял, то сдох джин.
Прибор действительно дешевле импортных уровнемеров примерно в два раза, но
это не сказывается на его качестве и метрологических характеристиках они на уровне импортных аналогов.
Если кому интересно -фланец
данного уровнемера совместим с фланцем поплавкового уровнемера типа Дельфин. Данный момент мне очень нравится, т.к. мы и планируем заменить Дельфины (не требуется переделка патрубка и фланца).
oleg_sav
новенький
новенький
Сообщение oleg_sav » 23 июн 2015, 16:43
Добрый день.
Начну повествование с конца!
Уровнемер жив, пульс ровный, давление в норме.
А теперь в серьез, кому интересно.
Уровнемер был установлен на аппарат в начале июня без прокладки, что было ошибкой.
Наблюдались срывы в показаниях.
Через два дня установили "косую" прокладку (идет в комплекте) и проблемы исчезли.
Периодически проверяем записанные графики по предыстории - аномалий нет.
Как и писал ранее датчик находится в исправном состоянии.
Теперь по самому уровнемеру
Цена его действительно значительно меньше зарубежных аналогов, но из за этого не следует применять к нему слово дешевенький.
Качество изготовления и метрологические характеристики не уступают западным образцам.
Кроме того западные образцы в последнее время "грешат" по поводу качества и с резким ростом курса валюты теряют свою привлекательность.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 24 июн 2015, 09:28
Хороший отзыв.
doza
Сообщение doza » 24 июн 2015, 17:04
Я так думаю что мне надо поставить все точки над и, да простит меня администрация сайта за эту перепалку.
В понедельник подходит начальник, протягивает мне листок со скриншотом из форума, со словами привет от Савитского, и объясняет мне что звонили из фирмы по поводу высказываний на форуме (начальник у меня серьёзный врать или придумывать не станет), уважаемый Алексей (Lbs), я что занимаюсь троллингом фирмы Лимако или Вам наша дискуссия неприятна, что-бы звонить моему руководству на работу??? Придя домой всё сдох и дальнейшие дискуссии с представителями фирмы закончен.
oleg_sav писал(а):Уважаемые господа.
О каком датчике идёт речь, я на форуме высказывался что представляю интересы какой нибудь фирмы или организации, где датчик установлен и эксплуатируется, почему к примеру он не может быть установлен на даче у моего соседа по огороду.
Lbs
Сообщение Lbs » 24 июн 2015, 22:55
doza писал(а):Я так думаю что мне надо поставить все точки над и, да простит меня администрация сайта за эту перепалку.
Владимир, мне не понятны Ваши агрессивные выпады на форуме. Тем более, что они не имеют под собой реальных оснований, т.к. лично пообщаться с Вашим руководством, пока, к сожалению, не довелось. Но надеюсь в ближайшее время исправить мою недоработку. ;)
Очень жаль, что мы не нашли с Вами общего языка и возникло недопонимание. Хотелось бы общаться по существу вопроса, а не флудить в эфире, уважаемый doza.
С уважением
Сообщение Ryzhij » 25 июн 2015, 07:26
Lbs писал(а):Тем более, что они не имеют под собой реальных оснований, т.к. лично пообщаться с Вашим руководством, пока, к сожалению, не довелось. Но надеюсь в ближайшее время исправить мою недоработку. ;)
Алексей Владимирович, а от такого общения, хоть от личного, хоть по телефону, улучшится качество приборов?
Административный-то ресурс включить конечно можно, и руководством договориться вероятность есть, только не забудьте договориться и с "железками" ;) иначе положительного эффекта для бизнеса не будет.
Проверено.
Lbs
Сообщение Lbs » 25 июн 2015, 10:01
Проверено.
В ветке есть ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ ПО ДЕЛУ, КАК РАБОТАЕТ УРОВНЕМЕР. Остальное флуд чистой воды или еще что-то.
С уважением
Сообщение TEB » 25 июн 2015, 12:13
За такие вещи эти фирмы и их сотрудники банятся целиком и навсегда. И это в скором времени будет сделано, так можете и передать звонившему лично от меня.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 25 июн 2015, 14:41
Ну что-то уж больно серьезно. Без представителей производителя не будет объективной картины.
Сообщение TEB » 25 июн 2015, 14:52
dimagoreev писал(а):Ну что-то уж больно серьезно.
Ничего особенного. Если кто-то хочет с кем-то подраться - пожалуйста, но между собой. А когда кто-то использовал наш форум как дубинку в этой драке - ему мы эту дубинку в руки больше не дадим и даже не покажем.
doza
Сообщение doza » 29 июн 2015, 20:33
Звонок действительно имел место быть, но он нёс положительный характер, позвонили поинтересовались как дела и поблагодарили за обсуждение на форуме, не разбираясь, делает на меня компромат передаёт наговаривая начальнику, у начальства претензий нет поскольку я сразу отрезал все претензии, дальше моя вина я возмущенный и не разобравшись психанул.
Свою вину я осознаю и мне стыдно за случивший казус. Поэтому прошу прощения у Алексея (Lbs) за агрессивные выпады на форуме.
По поводу бреда: да бред есть который сразу виден (но он без злого умысла), это дискуссионный форум и мне интересны нестандартные проблемы и способы их решения.
Lbs
Сообщение Lbs » 30 июн 2015, 09:07
doza писал(а):Свою вину я осознаю и мне стыдно за случивший казус. Поэтому прошу прощения у Алексея (Lbs) за агрессивные выпады на форуме.
Ничего, бывает, проехали :ext_dont_ment: :-). Под конец дня, бывает, и не такое зафигачишь...
Нормально-нормально, глядишь и какое-то новое бизнес-решение для наших уровнемеров придумаем, да и джин без работы сидеть не будет :-).
С уважением
oper_124
Сообщение oper_124 » 20 июл 2015, 12:09
А какая цена у этого УЛМ-31А1 ???
