Скрипты (или dll) для передачи данных из WinCC 7 в MS SQL
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 29 янв 2015, 11:38
Добрый день.
Есть необходимость часть данных с датчиков сохранять в определенные базы данных.
Я так понимаю это можно сделать с помощью скриптов.
Может подскажите пример скрипта, как можно подключиться к базе данных на MS SQL и записать пару строк в таблицу нужную?
Или пример dll, если кто знает подходящую.
dragonIMV
Re: Скрипты (или dll) для передачи данных из WinCC 7 в MS SQ
Сообщение dragonIMV » 29 янв 2015, 23:02
Впринципе, на VB удалось сделать dll для работы с SQL.
Другой вопрос, как DLL написанную на Visual Basic вызывать в WinCC?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 29 янв 2015, 23:35
viewtopic.php?f=13&t=5977
:D
Сначала подумал, что я немножко не так свою тему называл.
ODK есть, набор библиотек, в нём db.dll, там же хелп вроде как. #include db.h и функцями из дллки читаете/пишете.
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 30 янв 2015, 07:39
Хм, как то раньше ODK не попадался на глаза, сейчас вот нашел для 6 WinCC, качаю.
А для 7 WinCC есть ODK более новый?
LexSL
Сообщение LexSL » 30 янв 2015, 09:12
dragonIMV писал(а):А для 7 WinCC есть ODK более новый?
ODK он и в Африке ODK, вроде бы не менялся очень давно.
Сам пользуюсь хелпом именно от 6 версии.
По вашему вопросу:
Я так понимаю, Вы хотите текущие значения тегов (напр, GetTagFloat("Tag1"))
вставлять в какую либо базу данных, напр SQL или Access (mdb). C Access проще работать в С скрипте (примеров полно на сименовском форуме).
C SQL немного посложнее - вот есть туториал, как работать на C через ODBC c SQL сервером
В этом случае ODK по-видимому не понадобится.
Второй вариант, это если Вы хотите взять массив (архив) TagLogging за промежуток времени и скинуть его в другую базу...тогда да,
TagLogging в WinCC -> pdertcli.h, функции TLGConnect, TLGEnumArchivs, TLGGetArchivData и проч.
пример тут
Сам бы я сделал следующее: приложение или служба, которая
1. стартует вместе с WinCC,
2. подключается к WinCC (DMConnect),
3. загружает список имен тегов, отвечающих за значения датчиков
4. Подписывается\отписывается на изменение тегов (DMBeginStartVarUpdate, DMEndStartVarUpdate, DMStopAllUpdates)
5. По приходу нового значения записывает в базу данных полученное значение
примерно так.
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 30 янв 2015, 09:21
Именно с SQL все таки, требование такое у заказчика. Причем уже потом они сами это переводят в базу Access. Ну да переубедить их не вышло, так что в SQL надо.
И выгружается не массово архив какой то, а после каждой производственной операции.
От предыдущего проекта осталась dll, которая это делает, но она выгружает лишь часть тегов, а теперь оборудования куда больше стало. И по этой старой dll никаких исходников разумеется нет. Причем в самой dll прописана и база данных и логин и т.д., что неудобно.
Так что буду "курить" мануалы по ODBC тогда, по вашей ссылке. Уже пробовал сделать, с наскока не вышло на С сделать. На VB вот за 10 минут dll написал, работает. Но к WinCC присобачить никак не смог в итоге. Все таки зря в VB намудрили dll с классами и методами, вместо обычных процедур и функций.
LexSL
Сообщение LexSL » 30 янв 2015, 09:33
Я, как человек ленивый :-) , делаю чтобы потом не лезть в проект WinCC.
если по ODBC общаться с SQL сервером, то это все равно писать скрипты в WinCC , а в вашем случае даже не знаю, позволят Вам или нет копаться в работающем проекте (останавливать, перезапускать и пр.).
Тем более, при наличии большого количества этих датчиков, Вы все равно будете использовать много вызовов, например GetTagFloat(...), а уже давно замечено, что WinCC не любит "больших" скриптов - начинаются тормоза...
Если владеете в достаточной мере C#, то проблем с написанием приложения или службы не возникнет (лишь только правильно надо "смаршалить" и вызывать функции dmclient.dll). То есть, Вам от заказчика потребуется лишь список имен тегов, отвечающих за значения датчиков, настройки SQL сервера (login, password) и имя таблицы куда скидывать значения (ну еще, формат ее).
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 30 янв 2015, 09:38
Ну с учетом что кучу всего в WinCC я и добавляю, то в коде WinCC любые скрипты могу делать. Тем более это для новой линии, которая ещё не запущена (и даже не собрана).
А С# как раз и не знаю))) Сейчас вот столкнулся и приходится с скриптами иметь дело.
В самой то WinCC по её работе скрипты переделывать то научился и мелкие писать с нуля, а вот что то сложное пока туго идет.
По поводу тегов сами. Все теги (их не так много будет даже, 20 тегов и 10-20 расчетных параметров) и так собираются в 1 скрипте. Нужно для вывода графика и ещё некоторых вещей там.
Считывать дополнительно не буду сами теги.
Мне в этот существующий скрипт лишь надо добавить, чтобы в нужную таблицу SQL послал.
И по количеству, это от 100 до 2000 срабатываний в сутки. В среднем 300-400 за день раз скрипт работает там.
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 31 янв 2015, 08:16
Пробовал сделать с помощью db.dll.
Сначала пробовал использовать DBExConnect, где указывал имя базы, логин, пароль.
При этом WinCC не могла подключиться к SQL. В логах SQL выходила все время ошибка: Error: 18456. Severity: 14. State 38.
Как я понял это ошибка значит, что логин и пароль верные, но к базе все равно доступ по какой то причине не дается.
Ну да ладно, стал использовать DBConnect. Ошибку перестало выдавать.
Далее делаю DBOpen. Провозился несколько часов, прежде чем вышло. Оказывается если в С++ или VB я выбирал таблицу dbo.Block и все работает, то тут надо было просто название таблицы "Block" делать.
А вот дальше ничего. Попытка выполнить любой скрипт с помощью DBExecuteDirect_hdb (либо DBExecuteDirect_hdsn но уже не открывая таблицу) заканчивается пустой ошибкой.
Т.е. код:
Код: Выделить всё
memset (&DBErrors, 0, sizeof(CMN_ERROR));
if (DBOpen(hDSN, &hDB, "Block", 0, &DBErrors))
   StrSQL = "INSERT INTO dbo.Block VALUES (10, 123.123)";  //данная строка легко выполняется через С++ иди Visual Basic
        // так же пробовал через просто Block делать или NameBase.dbo.Block
   ret = DBExecuteDirect_hdb(hDB, StrSQL, &DBErrors);
   if (FALSE==ret)
      printf("\r\nError=%s", DBErrors.szErrorText);
   //далее закрываем таблицу
На экран выводит при этом просто Error, без описания ошибки.
Подскажите, куда копать дальше, что я сделал не так?
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 31 янв 2015, 10:42
Так. Продолжаю мучится учится.
В этот раз на VB скрипт написал.
Использовал Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") с Provider=SQLOLEDB
При этом валилась ошибка при попытке использовать CreateObject("ADODB.Recorset") (почитал, ошибка частая, для Windows 7 моей)
Так что сделать просто conn.Execute(StrSQL)
Т.е. напрямую запрос SQL посылал без Recorset.
И, аллилуйя, наконец до SQL хоть что то долетело из WinCC.
Но все же мне хочется добить ситуацию которую описывал выше с db.dll, если кто сможет помочь. Так как основной скрипт у меня на C в WinCC и именно в нем надо было вызывать передачу данных сторонней SQL. А теперь скрипт С меняет тег особый и по изменению этого тега запускается скрипт на VB (и повторно считывает нужные теги и рассчитывает параметры разные). В принципе для объемов и частоты выгрузки этого, думаю, достаточно будет. Но все равно как то "криво" сделано в итоге, не нравится мне это.
LexSL
Сообщение LexSL » 31 янв 2015, 12:38
ODKDatabase.chm -
This API interface gives you access to databases, including direct access to the databases of WinCC.
То есть db.h и функции в ней для работы со своей собственной базой данных WinCC...нету там таблицы с именем Block )))
не пытайтесь с помощью db.dll записать данные в другую базу - не для этого она )))
А вот решение на VB: ADODB.Connection, RecordSet-ы - вполне рабочее, почему нет? "если работает - не трогай" )
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 31 янв 2015, 12:59
Да, кстати, я тоже уже увидел что это для баз WinCC лишь. Тогда поищу способ на С через ADODB тоже, чтоб уж все скрипты на одном языке были.
