Всем доброго дня! Требуется помощь знатоков!
WinCC 7.0 SP3. Однопользовательский проект. Windows 7.
Действия оператора архивируются при помощи глобальной процедуры С с использованием фунций MSRTStartMsgService(),MSRTCreateMsg(), MSRTStopMsgService().
Все работает, действия оператора архивируются.
Установили WinCC 7.0 SP3 на другой компьютер. Скопировали проект. Работает все, кроме архивации действий оператора.
Ошибка появляется именно при вызове функции MSRTStartMsgService(). Проверила, библиотеки все есть. Regenerate Header выполнила.
Пишет:
F2f5 (59) : general protection fault
dWErrorCode1: 1007001
dWErrorCode2: 4100
szErrorText: Exception in Action
szErrorTextException: access violation
Подскажите, в чем может быть причина?
При переносе проекта не работает архивация действий оператор
- новенький
- город/регион: Курск
Re: При переносе проекта не работает архивация действий опер
А исторические тренды пишутся?
Может, проблема в SQL-сервере и/или базе данных?
