Датчики, используемые для сбора информации с мет.оборудован?
Sokrat
Сообщение Sokrat » 23 ноя 2009, 23:11
Здравствуйте инженеры!Хотел бы уточнить, какие используют приборы, датчики и устройства для сбора, анализа, хранения и обработки информации о технологических параметрах металлургического оборудования для производства труб.
В частности, необходимо определить, какой датчик или прибор должен измерять каждый приведенный ниже параметр оборудования:
1) вертикальные, горизонтальные усилия;
2) частота вращения валков стана;
3) параметры настройки калибров (сведение, разведение на опр. координаты).
параметры заготовки:
4) ширина штрипса;
5) периметр трубной заготовки;
6) высота профиля;
7) кривизна поверхности заготовки;
8) толщина полок, мест изгиба;
9) площадь контакта инструмента с заготовкой.
С помощью каких устройств собирается данная информация и как взаимодействует с программным обеспечением. Опишите пожалуйста конкретно по пунктам.
С Уважением, Сократ.
Re: Датчики, используемые для сбора информации с мет.оборудован?
Сообщение Михайло » 24 ноя 2009, 05:17
Частота вращения, скорость, расстояния и размеры меряются такими устройствами: www.skbis.ru
Угловые параметры (частота вращения, угол) измеряются датчиками углового перемещения. Инкрементальные датчики для частоты вращения больше подходят, абсолютные - для угла.
Линейные параметры (скорость, расстояние) измеряются датчиками линейного перемещения.
Датчики углового перемещения удобнее тем, что у них не ограничен ход движения. Известно множество способов преобразования линейных перемещений в угловые и обратно (это из теории механизмов). Однако при преобразованиях точность измерений падает :)
Sokrat
Сообщение Sokrat » 24 ноя 2009, 08:28
Михайло писал(а): Угловые параметры (частота вращения, угол) измеряются датчиками углового перемещения. Инкрементальные датчики для частоты вращения больше подходят, абсолютные - для угла.
Здравствуйте!
Очень интересно, как выглядит типичная схема подключения датчика к металлургическому оборудованию с выводом сигнала на компьютер оператора?Ведь просто подключить датчик к оборудованию недостаточно, меня интересует какой интерфейс используется для передачи собранной информации, какими устройствами куда передается.
pike
Сообщение pike » 24 ноя 2009, 21:21
Датчики обычно идут на контроллер который управляет тех. процессом, а с контроллера уже береться необходимая информация на компьютер. Датчики перемещения (энкодеры) используются инкрементальные с сигналом line driver, TTL и абсолютные с Profibus или SSI. Инкрементальные в большинстве своем уже стоят на двигателях и идут на привод с которого уже и считываются данные по какой-нибудь пром. сетке в контроллер для определения относительных перемещений и скоростей. Абсолютные ставятся на основные мех., например определяющие диаметр, для того что бы не превыводить мех. после выключения питания.
Остальное - это "открытый вопрос" автоматизированного контроля качества выпускаемой продукции. Большей частью не решаемый ввиду остутствия у заказчика желания платить за это деньги.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 26 ноя 2009, 00:36
Уважаемый pike огромное спасибо. Все вышеперечисленные параметры планируется получить с помощью датчиков и др. устройств с выводом на компьютер с возможностью просмотра режимов работы и изменения режимов работы оборудования. Как вы считаете, реально ли получить эти параметры, если реально, то какие устройства использовать для измерения:
4) ширина штрипса;
6) высота профиля;
Особенно очень интересуют по приоритету пункт 9 и пункт 7.
Сообщение Михайло » 26 ноя 2009, 04:03
Это ноу-хау. Нужно искать фирмы, специализирующиеся на этих технологиях.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 26 ноя 2009, 14:34
Да сейчас уже нет ничего ноу-хаувского, всё уже изобретено, осталось только найти это. А найти-то не так-то просто, хотелось бы узнать мнение ГУРУ этого форума.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 26 ноя 2009, 14:49
Sokrat писал(а):Да сейчас уже нет ничего ноу-хаувского, всё уже изобретено, осталось только найти это. А найти-то не так-то просто, хотелось бы узнать мнение ГУРУ этого форума.
Технологии эти есть, они придуманы и запатентованы (к вопросу о ноу-хау). Это Вам к станочникам надо.
С ГУРУ по автоматизированной металлообработке до таких тонкостей, увы, проблема, и не только на форуме - в стране.
Мы с коллегой сейчас безуспешно попытались вспомнить хотя бы один наш станкостроительный завод, выпускающий высокотехнологичные автоматизированные станки. Яндекс тоже не помог. На выставках сплошь импорт выдели.
pike
Сообщение pike » 26 ноя 2009, 15:09
Sokrat писал(а): Как вы считаете, реально ли получить эти параметры, если реально, то какие устройства использовать для измерения:
Если я вас правильно понял, то для этого на определенные мех абсолютные датчики и ставяться.
Sokrat писал(а): параметры заготовки:
4) ширина штрипса;
Э, расшифруйте, плс.
Sokrat писал(а): 5) периметр трубной заготовки;
6) высота профиля;
Специальные датчики и измерительные системы + правильная установка, обвязка и настройка.
Sokrat писал(а):9) площадь контакта инструмента с заготовкой.
Зачем??? Да, и как вы себе это представляете?
genelectric писал(а):Технологии эти есть, они придуманы и запатентованы (к вопросу о ноу-хау). Это Вам к станочникам надо.
Ну, не надо так уж категорично. Если вас послушать так я голоду помирать должен. Ан, нет, нашли мы их всех в свое время, со многими сейчас и работаем. И не такие они уж и отсталые для Японии, Южной Кореи станки делают.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 26 ноя 2009, 21:35
pike писал(а):Если я вас правильно понял, то для этого на определенные мех абсолютные датчики и ставяться.
Да, вы правильно поняли. Хотелось бы узнать на элементарном примере принцип работы этого датчика в простых словах, как выглядит, как крепится и к каким поверхностям.
4) ширина штрипса;
Фактическая ширина заготовки перед обработкой.
pike писал(а): Специальные датчики и измерительные системы + правильная установка, обвязка и настройка.
У вас есть примеры, каким образом такое измерение реализуется, хотя бы элементарные схемы, стало очень интересно. Особенно про обвязку.
pike писал(а):9) площадь контакта инструмента с заготовкой.
Нужно ;) Я пока представляю измерение ручным способом, когда оборудование стоит, мне интересно, реально ли организовать такое измерение без вмешательства в тех процесс :)
Сообщение Михайло » 27 ноя 2009, 05:29
Самые часто используемые датчики углового перемещения (энкодер):
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=10
Видите на фотографии четыре резьбовых глухих отверстия? За них корпус энкодера крепится к неподвижной части установки (обычно крепится к какому-нибудь кронштейну). Вращающийся вал ротора энкодера с помощью гибкой муфты крепится к вращающемуся валу. При вращении вырабатывается электрический сигнал в виде импульсов.
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=2&d=5
Датчики линейного перемещения аналогичны. Корпус крепится неподвижно, подвижный шток - к подвижной части установки.
Принципы действия:
http://www.skbis.ru/index.php?p=14
http://www.skbis.ru/index.php?p=10
Хотя внешний вид датчиков совершенно различный, результат преобразования - электрический импульс различной формы. Количество импульсов пропорционально расстоянию, соответственно частота импульсов пропорциональна скорости движения. Прибор, который принимает сигнал от датчиков, просто считает количество импульсов или количество импульсов в единицу времени. В качестве этого прибора может выступать счетчик импульсов, преобразователь частоты, контроллер или компьютер.
Есть иностранные производители:
http://www.sick-automation.ru/catalog/s ... coder.html
Сообщение TEB » 27 ноя 2009, 10:07
Если я не ошибаюсь, то видел такое измерение на металлообрабатывающих центрах AMADA (и у других, возможно, есть). Это нужно было (там где видел) для технологии обработки, по этому параметру автоматика станка определяет, правильно ли идёт обработка и не пора ли заменить инструмент (например резец при токарной обработке). Или когда на детали вращения станок должен снять фаску, то как раз по этому параметру станок и определит, сколько ещё срезать.
А вот как это было сделано - увы.
pike
Сообщение pike » 27 ноя 2009, 11:48
Sokrat писал(а): Да, вы правильно поняли. Хотелось бы узнать на элементарном примере принцип работы этого датчика в простых словах, как выглядит, как крепится и к каким поверхностям.
SSI http://www.balluff.ru/pdf/btl/P004.pdf
Profibus http://www.balluff.ru/pdf/btl/B007.pdf
Sokrat писал(а):Фактическая ширина заготовки перед обработкой.
Определяется при фиксации заготовки по датчикам мех.
Sokrat писал(а):У вас есть примеры, каким образом такое измерение реализуется, хотя бы элементарные схемы, стало очень интересно. Особенно про обвязку../quote]
О, какие вопросы пошли. Нет, схемы - это хлеб, так что только за отдельный прайс. А так датчики (системы измерения) без контактные индуктивные или лазерные, обвязка это синхронизация показаний датчика с движением объекта.
Sokrat писал(а): Нужно ;) Я пока представляю измерение ручным способом, когда оборудование стоит, мне интересно, реально ли организовать такое измерение без вмешательства в тех процесс :)
Боюсь мы ведем речь о разных системах. Так как в тех системах что я видел сам характер инсткумента и его воздействие на заготовку исключают прямой контроль. Котроль производиться либо по тестовой фиговинке, либо по параметрам продукта.
То что описывает genelectric возможно, например, по изменению момента на приводах подач отнесенного к скорости в течение времени использования инструмента, при заданных параметрах инструмента и материала обрабатываемых деталей.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 29 ноя 2009, 00:57
Михайло писал(а):http://www.sick-automation.ru/catalog/s ... coder.html
А вот за эту ссылку огромное спасибо, узнал много нового. Хех, вообще класс! По датчикам прямо "видео-библиотека"! Я в шоке...У вас ещё подобных видео-библиотек нет?:)
Sokrat
Сообщение Sokrat » 29 ноя 2009, 01:00
Задача такая. В момент контакта инструмента с заготовкой зона контакта изменяется и соответственно площадь увеличивается, так как заготовка деформируется. При этом зона контакта может изменяться, величина не постоянная. Реально ли прикрутить какой-нибудь датчик, который смог бы определить зону контакта?
Сообщение TEB » 29 ноя 2009, 23:44
Sokrat писал(а): Задача такая. В момент контакта инструмента с заготовкой зона контакта изменяется и соответственно площадь увеличивается, так как заготовка деформируется. При этом зона контакта может изменяться, величина не постоянная. Реально ли прикрутить какой-нибудь датчик, который смог бы определить зону контакта?
У меня появилась бредовая идея, как это можно сделать - по изменению проводимости электрической цепи деталь-точка контакта-резец. Проводимость детали и резца - величина постоянная. Прикладываем между резцом и деталью постоянное напряжение и измеряем ток. Самое узкое место в этой цепи - точка контакта. Чем больше площадь контакта - тем больше проводимость зоны контакта. А проводимость резца и детали несоизмеримо больше проводимости точки контакта.
Проводимости детали и резца - постоянны и несоизмеримо велики. Напряжение тоже постоянно. Значит ток в цепи деталь-точка контакта-резец будет прямо пропорционален площади контакта.
Для того чтобы обеспечить такое измерение, необходимо выполнить лишь одно условие - обеспечить гальваническую развязку резца от детали. Это можно сделать, установив резцовую головку на прочный диэлектрик, или обеспечив крепление резца в головке без проводящих элементов. А дальше - остается только вывести закономерность (или найти её эмпирически).
Сообщение Михайло » 30 ноя 2009, 05:18
Человек еще энкодеры не знает как подключить, а Вы, genelectric, уже хотите диссертацию докторскую заставить его писать... :-D
Rus
Сообщение Rus » 30 ноя 2009, 08:58
На первый взгляд идея интересная, только остаётся, один не учтённый момент.. у детали проводимость постоянная, но её площадь по мере обработки будет изменяться, + нагрев от трения, - думаю, что в какой то степени это может повлиять на точность измерения... Да и формулка получится как в докторской, там измерения не в киллограммах, а скорее всего в микронах - понадобятся дорогие средства измерения... :(
Сообщение TEB » 30 ноя 2009, 09:58
Формула-то как раз простая - закон Ома всего лишь. И нагрев, думаю, не повлияет вовсе, если конечно по технологии нет нагрева до плавления. :)
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 30 ноя 2009, 11:46
1. Нагрев повлияет, причём зависит он не только от площади соприкосновения, но и от остроты режущего инструмента - вариант с измерением сопротивления вряд ли подойдёт.
2. Есть вариант измерять изгибающую силу, действующую на инструмент. Опять же очень косвенный способ и зависит от остроты инструмента.
3. Есть вариант обработки изображения: подсветка лазером и считывание видеокамерой, после чего в каком-нибудь контроллере обработки видео выцеплять край. Это вроде как выглядит красиво, но будет мешать отлетающая стружка и очень критично качество изображения (и ещё это дорого).
Сообщение TEB » 30 ноя 2009, 11:52
В общем, ОКР надо проводить - теорией, боюсь, не осилить.
А, кстати, автору: не пробовали искать решение этого вопроса в диссертациях и авторефератах?
pike
Сообщение pike » 30 ноя 2009, 14:54
Нет вариант с "электрической цепью" не пройдет из-за характера процессов возникающих при контакте резца и заготовки, материалов режущей пластины (например, сейчас для быстрого реза используют керамику), и конструкции станка: как снимать сигнал с врашающегося шпинделя?
Да, еще то о чем спрашивает Sokrat - это не обработка металла резаньем, а давлением - прокатка. Так что момент+скорость и мат модель.
Сообщение Михайло » 30 ноя 2009, 19:31
С вращающихся устройств можно снимать что угодно, хоть Profibus. У Сименса есть такое.
Сообщение TEB » 30 ноя 2009, 20:48
Постойте, а при прокате какое значение имеет площадь контакта? Может быть не площадь контакта а всё-таки ширина детали?
VADR
Сообщение VADR » 30 ноя 2009, 22:09
Ещё размышлизм. При обработке поверхность заготовки наверняка нагревается. Можно поставить видеокамеру инфракрасного диапазона и смотреть след от инструмента. Правда, есть нюанс - при движении инструмента "вчерашний" след остывает не моментально, чёткую границу поймать проблематично. Кроме того, сила прижима может быть неравномерной и таким же неравномерным может быть нагрев (причём температура в месте меньшего прижима может оказаться ниже температуры "вчерашнего" следа). Решить можно наблюдением в двух зонах: до касания инструмента и после: температура следа будет постоянной (вернее, равномерно понижающейся), а в месте касания инструмента - перепад температур "до" и "после". Это, кстати, снова обработка видео.
Или вариант подсветки лазером в двух местах (до и после касания инструмента), после чего двумя объективами фокусировка в одном месте: в зоне, деформирующейся в данный момент от действия инструмента, должна получиться интересная интерференционная картина. Это опять обработка видео. Я, кстати, вообще с трудом представляю, как эту хадачу можно без обработки видео решить.
