Архив данных - строковые величины
Sergihno
Сообщение Sergihno » 22 янв 2015, 16:07
Добрый день всем!
Для хранения данных была создана "Выборка данных", на ее базе создан архив (табличные выборки).
Помимо числовых переменных необходимо выводить текст. На основе индексов списка.
Вне архива это делается байтовым индикатором, в котором при определенном значении состояния в слове - выводится текстовые индикаторы соответствующие этому состоянию.
Как выполнить данную операцию в архиве по значениям какого-либо списка либо просто по значениям (индексам) - выводить текст?
Sergihno
Re: Архив данных - строковые величины
Сообщение Sergihno » 27 янв 2015, 09:15
... либо вывод русского текста в архиве, по значениям (индексам) ПЛК.
VanMo
специалист по WEINTEK
Сообщение VanMo » 27 янв 2015, 11:21
Sergihno писал(а):... либо вывод русского текста в архиве, по значениям (индексам) ПЛК.
Добрый день.
В архиве для русского текста нужно использовать UNICODE. Это настраивается в объекте табличной выборки.
По индексу с ПЛК можно формировать строку для выборки с помощью макроса. Единственная сложность - в макросах нет средств работы с UNICODE, придется формировать строки как массив с кодами.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 30 янв 2015, 09:23
Ну да, то то и оно. С юникодом ничего не получается.
Получается формировать массив букв - кодами букв, а потом преобразовывать в юникод функцией DEC2ASCII?
VanMo
Сообщение VanMo » 30 янв 2015, 14:24
Нужно формировать массив регистров кодами символов, 2 байта на символ. Преобразовывать ничего не надо, объект(таблица или строковый индикатор) сам будет выводить UNICODE-строку.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 06 фев 2015, 14:36
VanMo писал(а):Нужно формировать массив регистров кодами символов, 2 байта на символ. Преобразовывать ничего не надо, объект(таблица или строковый индикатор) сам будет выводить UNICODE-строку.
При попытке вывести кодами символов - выводятся китайские символы. Видимо коды привязаны к таблицам ASCII китайского языка.
Файл ниже прикреплен.
VanMo
Сообщение VanMo » 09 фев 2015, 16:51
Sergihno писал(а):При попытке вывести кодами символов - выводятся китайские символы. Видимо коды привязаны к таблицам ASCII китайского языка.
Код символа должен быть 2 байта. Для unicode строковые функции не подходят - они работают только с обычными строками, нужно использовать SetData.
Прикладываю исправленный проект.
TestdisplayASCII.rar
Sergihno
Сообщение Sergihno » 12 фев 2015, 11:31
Очень благодарен, спасибо Иван Николаевич... :ges_up:
Вернуться в «Операторские панели»
