WEINTEK vs OWEN
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
WEINTEK vs OWEN
Сообщение VaBo » 20 янв 2015, 19:16
Коллеги, посоветуйте панель.
Рассматриваю либо ОВЕН СПК110 либо MT8100iE. До этого с этими панелями не работал. Постоянно вижу "WEINTEK круто" "ОВЕН дерьмо", но как-то очень неаргументированно. Чем WEINTEK лучше?
Да, задача простейшая: сбор данных по МОДБАС РТУ с модулей ан. ввода, десяток-полтора очень медленных ПИ-регуляторов (импульсный выход), картинка, ввод уставок, в том числе автоматически изменяющихся со временем. Хотел, как обычно делаю, поставить комп со СКАДОЙ, но заказчик просит именно панель.
Помогите определиться, пожалуйста.
Последний раз редактировалось VaBo 20 янв 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 98 раз
Re: WEINTEK via OWEN
Сообщение Ryzhij » 20 янв 2015, 19:38
Некорректно сравнивать панельный контроллер с "чисто панелью".
Или Вас только возможности HMI интересуют?
Понятно, что у специализированного устройства возможности по-богаче, чем у универсального агрегата.
VaBo
Сообщение VaBo » 20 янв 2015, 19:50
Погодите, т .е. MT8100iE просто визуализатор?
Задачу сегодня озвучили, пока каша в голове.
Что из панельных контроллеров порекомендуете посмотреть?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 21 янв 2015, 09:20
Естественно, Weintek - классическая панель оператора. Если вас интересует именно панельный контроллер с аналоговыми входами, то о чем речь? Но я лично предпочел бы отделить мух от котлет.
VaBo
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение VaBo » 21 янв 2015, 11:14
аналоговые входы (да и дискр. выходы) сделаю на внешних модулях. Да и нет их (вообще никаких) на озвученном мной ОВЕНе СПК110.
Так в чем основное отличие панели от панельного компьютера? Совершенно другой набор утилит программирования? Время выполнения цикла?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение dtv » 21 янв 2015, 11:42
Основное отличие, на мой взгляд, это в используемом программном обеспечении (системном и прикладном). На СПК стоит некая разновидность Линукса, недоступная (в обычном случае) для пользователя. Пользовательская задача пишется в среде Кодесис и заливается в СПК. Других вариантов использования СПК нет. Преимущество СПК в гарантированном времени исполнения цикла в пользовательской задаче. Панельный ПК - это полноценный компьютер со стандартными средствами ввода-вывода, со стандартной ОС (Линукс или винда). Пользовательскую задачу можно написать в чём угодно, т.е. полная гибкость использования. Но есть и минус - нет гарантированного времени исполнения цикла задачи. Этого можно достичь, но используя специальный системный софт.
Из практики применения СПК110 могу сказать, что для неспешных задач она вполне годится.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 21 янв 2015, 11:44
Совершенно другие подходы к созданию проекта - это основное отличие. И никаких хлопот со временами выполнения цикла.
anton831
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение anton831 » 21 янв 2015, 17:10
VaBo писал(а):Постоянно вижу "WEINTEK круто" "ОВЕН дерьмо", но как-то очень неаргументированно. Чем WEINTEK лучше?
Все зависит от того, подходит Овен, конкретно для вашей задачи, или нет.
Как пример на СПК110, допустим нет Ethernet интерфейса, соответственно для подключения его к локальной сети предприятия, допустим, необходимо докупать преобразователь интерфейса, а это у того же ОВЕНа + 10 000 руб к стоимости, плюс один COM порт он будет занимать.
У WEINTEK, линейка продукции гораздо шире, есть панели под Windows CE, соответственно есть возможность писать под нее на языках верхнего уровня и пользоваться всеми возможностями операционки, тогда как CoDeSys, это скорее язык контроллеров (язык нижнего уровня) и разработка визуальных интерфейсов в нем, поставлена на достаточно примитивном уровне.
Основное преимущество ОВЕН, это цена и отсутствие ее привязки к USD, с учетом нынешнего курса, это очень актуально.
dtv писал(а): На СПК стоит некая разновидность Линукса, недоступная (в обычном случае) для пользователя.
Обычный Линукс там стоит.
VaBo писал(а): Погодите, т .е. MT8100iE просто визуализатор?
Нет, это не просто визуализатор.
На MT8100iE вы можете реализовать как графический интерфейс, так и логику приложения, в тех рамках в которых вам позволит это сделать EasyBuilderPro.
Глобально, разница между этими 2мя устройствами в софте на котором вы будете вести разработку.
А насчет гарантированного времени выполнения цикла.
Если вы планируете это использовать на критичных участках производства, лучше ставить обычный ПЛК, не "обремененный" графической оболочкой и операционкой.
pike
Сообщение pike » 21 янв 2015, 17:49
VaBo писал(а):Погодите, т .е. MT8100iE просто визуализатор?
Например: http://www.esa-automation.com/en/products/hmi/ после регистрации (внизу страницы Reserved Area) можно скачать все ПО, чертежи и доки. Но это скорее для "серьезных" задач: когда и от визуализации требуются инструменты SCADA уровня (рецепты, динамические уровни доступа, регистрация в журналах каждого тычка оператора, изменение формата представления графиков в реальном времени и т.д.), и контроллер хорошо можно нагрузить.
anton831 писал(а): Основное преимущество ОВЕН, это цена и отсутствие ее привязки к USD, с учетом нынешнего курса, это очень актуально.
Как минимум с каждого плк Овен отстегивает 3S n-Euro + комплектуха.
Читайте тему на форуме Овен - люди воют: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19639&page=8
VaBo
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение VaBo » 21 янв 2015, 19:14
Просмотрел, на мой взгляд воют не совсем по делу, цены Овна выросли меньше цены на валюту.
Буду думать. Доступность - очень важный момент.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 22 янв 2015, 09:29
Есть какие-то проблемы с доступностью Weintek? Что касается цен больше/меньше, то Weintek, по крайней мере был, нисколько не дороже Овеновского овна.
VaBo
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение VaBo » 22 янв 2015, 16:40
Я же честно написал, - "с панелями до этого не работал". ОВЕН показывает цены на сайте, plcsystem - нет. И складских позиций нет. А-а да, при попытке "положить в корзину" MT8100iE отсветилась цена 610 у. е. * 65 ~= 40 000 против 24 000 СПК110 Овна
Явных плюсов или минусов как того так и другого я, признаюсь, так и не понял.
PS: не подумайте, что я тут агитирую за Овен, пожалуйста! Просто хочется выбрать панель с перспективой, тратить месяц-другой на изучение очередной фигни уже не хочется.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 22 янв 2015, 16:58
Явная фигня - это Овен, на который вы потратите месяц-другой. И откуда у вас такие дурацкие цены на Weintek в долларах? Это сейчас Plc Systems так чудит? С Weintek вы гарантированно потратите время не зря.
VaBo
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение VaBo » 22 янв 2015, 20:02
Alexander писал(а):Явная фигня - это Овен, на который вы потратите месяц-другой. И откуда у вас такие дурацкие цены на Weintek в долларах? Это сейчас Plc Systems так чудит? С Weintek вы гарантированно потратите время не зря.
Вот ценник, 604 у. е., я чуть ошибся.
http://www.plcsystems.ru/catalog/weinte ... p?ID=48040
У кого тогда стОит их брать?
vodav
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение vodav » 23 янв 2015, 07:06
Согласен, есть там определенные моменты, что с первого раза не поддаются элементарной логике. Сходите на форум http://www.owen.ru/forum/forum.php, посмотрите какие вопросы там задают и как их решает поддержка. Лично у меня там есть пара вопросов (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12307), что остались без ответа. Weintek я освоил без всяких форумов. И есть за мной один грешок, я, даже, в одном проекте запихал в Weintek восмиканальный PID-регулятор теплового процесса.
dtv
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение dtv » 23 янв 2015, 07:58
С точки зрения развития Вашего проекта (пусть даже теоретического развития), предпочтительнее брать более универсальное решение, т.е. устройство типа Weintek.
Астафьев Илья
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Астафьев Илья » 24 янв 2015, 11:53
По поводу где брать. Прайсы примерно одинаковые, в долларах цена несколько лет не менялась. А какую индивидуальную скидку выбьете - все в Ваших руках.
anton831
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение anton831 » 26 янв 2015, 12:56
Alexander писал(а):Есть какие-то проблемы с доступностью Weintek? Что касается цен больше/меньше, то Weintek, по крайней мере был, нисколько не дороже Овеновского овна.
Раньше, возможно не дороже, ну или не на много дороже.
Сейчас, хм, ну покажите мне 10 " Weintek, за 366$........
Речь ведь не идет сейчас о функциональных возможностях, речь идет о цене, а это весьма существенный фактор.
Соответственно если под конкретный проект, по необходимому функционалу подходит дешевый ОВЕН, то почему бы его не взять?
Например сейчас я делаю на Weintek eMT610P, за 900$, так как сложный функционал, прямая работа с MS SQL, разбор нестандартных протоколов обмена, сложный пользовательский интерфейс, печать на принтере штрих кодов, увеличение кол-ва COM портов за счет преобразователя интерфейсов. ОВЕН не подходит никак.
Был бы проект проще, например чтение показаний с датчиков, управление каким нибудь реле и прочих управляющих механизмов, стандартные схемы обмена данными, например по ModBus, простенький экранный интерфейс, то почему бы не использовать ОВЕН за 366$, тем самым удешевляя проект в целом??
VaBo писал(а): PS: не подумайте, что я тут агитирую за Овен, пожалуйста! Просто хочется выбрать панель с перспективой, тратить месяц-другой на изучение очередной фигни уже не хочется.
Панель с перспективой, или дешевую панель?
С перспективой, берите промышленный панельный ПК, тыщи за 3 Евро. В перспективе, на нем можно сделать все что угодно.....
Нужно думать о конкретной задаче, а не о перспективе. (Или Вы о какой перспективе? Обязательств поставщика по гарантийному ремонту?))
Для того, чтоб примерно представить функциональные возможности ОВЕН, достаточно потратить пару дней. Этого будет достаточно, чтоб понять, стоит ли смотреть в эту сторону дальше.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 26 янв 2015, 14:41
А кто вам вообще покажет 10-дюймовую панель за 366 долларов? Я тоже хочу взглянуть. Пусть даже за 500...
anton831
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение anton831 » 26 янв 2015, 15:34
Alexander писал(а):А кто вам вообще покажет 10-дюймовую панель за 366 долларов? Я тоже хочу взглянуть. Пусть даже за 500...
Дак ОВЕН, о том и речь))
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_pro ... 0/opisanie
Сенсорный экран, 2 COM порта, встроенный Линукс.
Если по функционалу для конкретного проекта он тянет, то почему бы и не взять?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 26 янв 2015, 17:10
Увы, эта веселуха с ценами на Овене совсем не долговечна, и цены будут совсем другими, причем в ближайшее время. А пользоваться котом в мешке за пока привлекательную цену - совсем не хочется. Даже если его функционал подходит, тем более с Овеном, ибо прямо таки в ближайшее время может понадобиться ЗИП.
anton831
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение anton831 » 10 июн 2015, 11:54
Ну вот, прошло время, цена та же))
Ну может на тыщи 1,5руб подорожала
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alexander » 10 июн 2015, 12:13
Дык покупайте и радуйтесь хорошей покупке! ( С учетом того, что сейчас и курс рубля кагбэ не тот, что был в январе...)
anton831
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение anton831 » 09 сен 2015, 16:36
Alexander, курс доллара сейчас 70 руб\USD, это почти так же как было в Январе.
У 10" ОВНА, ценник 24 т.руб так и остался без изменений особых.
Я сам пользуюсь WEINTEK, но я просто не понимаю почему такая агитация против ОВНА?
Вы утверждали, что цена у ОВНА недолговечна, то есть скоро существенно подорожает.
Прошло уже 9 месяцев - пока не подорожало! В отличие от WEINTEK, который напрямую завязан на курсе валют. Я готов еще через пол года отписаться в данной теме и привести цену, уверен существенно она не поменяется.
Для задач, которые описаны в первом посту, ОВЕН вполне подходит.
Дак к чему эта агитация против ОВНА? По цене он выигрывает почти в 2 раза! В масштабах предприятия это могут быть оОчень существенные деньги. Плюс бюджет проекта нужно закладывать в баксах, что тоже не плюс явно.
Какие у Вас возражения, кроме Овен - говен? Применительно к описанным выше задачам.
Alex0015
Re: WEINTEK vs OWEN
Сообщение Alex0015 » 09 сен 2015, 17:17
anton831 писал(а): курс доллара сейчас 70 руб\USD, это почти так же как было в Январе.
Если используете и Weintek и Овен СПК110, сравните пожалуйста среду разработки (тц часть, что относится к функциям отображения ) для овена с Easy Builder Pro( или Easy Builder).
