Роземаунт 2120
TimonS
Роземаунт 2120
Сообщение TimonS » 23 ноя 2009, 16:23
Господа, что то ни как не могу придумать как подключить Роземаунт 2120 в искробезопасном исполнении NAMUR, как простой дискрет - не идет, на модуль аналогового ввода - токовый выход не стандартный - ни 0-5 ни 4-20.
Может есть какой девайс для данных устройств, преобразующий их выход в стандартный 4-20 или на худой конец дискрет? хотя мне более дискрет интересен...
ZZlobny
Re: Роземаунт 2120
Сообщение ZZlobny » 23 ноя 2009, 18:33
Коллега, приветствую!
Выходной сигнал NAMUR по стандартам DIN 19234, IEC 60947-5-6 представляет собой токовый дискретный сигнал лог. ноль ~1 мА; лог.единца ~2.2 мА. Напряжение 8 В.
Работать сигнализатор с таким выходным сигналом может со специальным блоком, т.н. Switch Amplifier - комутирующий усилитель, он питает сигнализатор, обеспечивает искробезопасность полевой цепи, а в сторону контроллера смотрит сухим контактом, который отражает состояние сигнализатора
Такие усилители производятся например R.Stahl или Pepprl+Fuchs
TimonS
Re: Роземаунт 2120
Сообщение TimonS » 06 дек 2009, 11:19
Здравствуйте. А не 1 А и 2,2 мА? в документах на 2120 указаны такие токи.
TimonS
Re: Роземаунт 2120
Сообщение TimonS » 06 дек 2009, 11:27
вот дела, на одной и той же странице в инструкции указаны как 1 А так 1 мА. чему верить?
ZZlobny
Re: Роземаунт 2120
Сообщение ZZlobny » 06 дек 2009, 21:30
TimonS писал(а):вот дела, на одной и той же странице в инструкции указаны как 1 А так 1 мА. чему верить?
Маловерятно, что в искробезопасной цепи допустим ток 1А. Однозначно 1 мА. Думаю очепятка в русской инструкции,подправим.
TimonS
Re: Роземаунт 2120
Сообщение TimonS » 08 дек 2009, 00:48
Спасибо за информацию! :)
