Devicenet - Передача информации из slave модуля в slave
AleksandrS
Сообщение AleksandrS » 20 янв 2015, 16:46
Добрый день, пытаюсь разобрать как работает devicenet. В сети master - многофункциональная карта на контроллере робота KUKA (может быть только мастером). Сварочный робот hyundai и для него нашел в интернете плату devicenet slave (так же есть profibus dp slave в интернете) . И сварочный аппаратLORCH c доп устройством для работы с внешними устройствам LorchNEt Connector - могу выбрать достаточно много протоколов но везде LORCHNET будет Slave. В обмене информацией между двумя контроллерами роботов не вижу проблемы, но не пойму как передвать и получать информации между двумя slave устройствами. Возможно ли это вообще?
BVL_1
Re: Devicenet - Передача информации из slave модуля в slave
Сообщение BVL_1 » 25 апр 2015, 12:18
Как и в любой сети с топологией Master-Slave обмен инициируется мастером (слейв в некоторых сетях может только сказать мастеру, что у него есть посылка и ждать, пока мастер запустит обмен). Соответственно прямой связи между двумя слейвами в Device Net невозможно. Можно попробовать считывать мастером нужные параметры из одного слейва и пересылать в другой.
