Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигналом
Boris-Britva
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris-Britva » 20 янв 2015, 12:51
Приветствую!
Возникла следующая дилемма: до сего момента мы всегда использовали в своих системах автоматизации термометры сопротивления (Pt100 преимущественно). Но сейчас задумались о переходе на датчики с унифицированным сигналом (4..20мА). Не смотря на то, что они дороже, в общем итоге затрат с ними меньше (занимают меньше каналов в некоторых ПЛК, достаточно двухпроводной линии, меньше влияние сопротивления линии и т.д.). Но, как я уже сказал, до этого с ними работать не приходилось, поэтому есть сомнения в надежности, точности, подводных камнях...
Поэтому вопрос к тем, кто такой опыт имеет: стоит ли связываться или продолжить работу с ТСП?
Благодарил (а): 97 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Сообщение Ryzhij » 20 янв 2015, 19:30
С точки зрения эксплуатации однозначно стОит переходить на датчики с унифицированным токовым сигналом. Особенно на датчики с двупроводной схемой подключения. Тут и выигрыш в надёжности линий связи (2 провода вместо 3), и унификация оборудования, и увеличение дальности.
Незначительное удорожание полевых приборов с лихвой компенсируется удешевлением каналов AI и снижением совокупной стоимости владения за счёт унификации.
Сообщение Никита » 20 янв 2015, 19:40
Я бы рассмотрел "фоторужье - и охота и зверей убивать не надо". В существующие ТСП, при наличии возможности (стандартные головки) воткнуть таблетки-преобразователи.
Barsik
Сообщение Barsik » 20 янв 2015, 23:42
Все зависит от сферы применения. Например, на пищевке - однозначно нет. Потому как сам датчик часто находится в достаточно скотских условиях, например стоит на трубе, которую периодически парят, и температура в клеммной коробке будет далеко за 100 градусов. При этом еще и мерзкими моечными растворами поливают, что не каждая нержавейка выдержит. Поэтому датчики желательно с заделанным кабелем в исполнении IP67. Кроме того, в процессе эксплуатации с сименсовской периферией ET200S выяснилось, что измерительный канал не боится однократного замыкания на корпус, что то же несомненный плюс.
Сообщение Ryzhij » 21 янв 2015, 00:23
Barsik писал(а):Все зависит от сферы применения. Например, на пищевке - однозначно нет. Потому как сам датчик часто находится в достаточно скотских условиях....
Люди не модернизируют чужой "колхоз", а разрабатывают свою систему. Это раз.
Вряд ли условия в пищевке намного суровее, чем, скажем, на установке по производству и регенерации серной кислоты. Это два.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 21 янв 2015, 00:57
Boris-Britva писал(а): Не смотря на то, что они дороже, в общем итоге затрат с ними меньше (занимают меньше каналов в некоторых ПЛК, достаточно двухпроводной линии, меньше влияние сопротивления линии и т.д.).
Думаю, стОит. По сути-то, это ведь тот же ТС с таблеткой, как предлагал Никита. Причем таблетку для ЗИП можно у того же производителя заказать отдельно, хоть в каталогах об этом и не всегда пишут. Более того, у Метрана того же эти таблетки унифицированы вплоть до того, что такие же используются и для преобразования термоЭДС в унифицированный сигнал. То есть, с помощью программы и калибратора их можно по месту откалибровать под нужные характеристики ТС и диапазон измерений. Что иногда тоже удобно.
Как более бюджетный вариант, существуют выносные преобразователи сигнала от ТС в унифицированный токовый, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, и с соответствующим климатическим исполнением. Преобразователь располагать на стойке в поле. Некоторые производители, к слову, отказались от серийного производства вариантов "ТС с таблеткой" в пользу выносного преобразователя сразу в комплекте с ТС. Утверждают, что дешевле и понятнее в обслуживании.
Barsik
Сообщение Barsik » 21 янв 2015, 01:50
Может оно и так, но практика показывает, что чем меньше всего расположено на самом процессе, а не в электрошкафах, тем лучше.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 21 янв 2015, 07:19
Если знать свой техпроцесс, то проблем не будет с унифицированной термометрией. Голову не перегревайте выше 80 градусов Цельсия, грамотно монтируйте кабельные вводы и выбирайте IP согласно своих условий. В современных изделиях в преоразователи встроен свой датчик температуры, который демонстрирует Вам его собственную температуру. Эту информацию можно посмотреть в системе верхнего уровня или HART-коммуникатором.
vodav
Сообщение vodav » 21 янв 2015, 09:48
Это не только практика показывает, но и теория говорит об этом же. Суммарная надежность комплектного устройства всегда будет ниже надежности самого безнадежного элемента комплекта.
Сообщение Никита » 21 янв 2015, 12:15
Ага. Только в данном случае, во-первых добавляются новые элементы, со своей надежностью, во-вторых надежность платиновой проволочины выше чем электронного преобразователя. :ext_secret:
Boris-Britva
Сообщение Boris-Britva » 21 янв 2015, 13:26
Спасибо за ответы.
Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
Поэтому, хочу спросить, чьи термометры с унифицированным сигналом или "таблетки" лучше брать, чтобы все было нормально? Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 21 янв 2015, 13:55
Boris-Britva писал(а): Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
От добра добра не ищут. С бестаблеточным измерением у Вас наверняка проблем нет. А тут сразу возникают проблемы выбора производителя, сертификатов на взрывозащиту, термостабильности, помехоустойчивости.
Лично я купил себе несколько таблеток в Китае, но пока только для опытов и на случай, когда без термометра не обойтись, а входного преобразователя для него не предусмотрено.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 21 янв 2015, 14:26
Знакомые на НПЗ используют преобразователи с уже смонтированными таблетками Метран, замечаний нет, ни чего не горит.
Предложение поставить таблетки из Китая я бы сразу отверг, т.к. нужна вся разрешительная документация и поверка.
Таблетка встраивается в саму голову датчика, поэтому первый вопрос к его исполнению. Есть варианты выносного исполнения таблетки, такие видел у Emerson.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 21 янв 2015, 14:51
Хочу вставить одно замечание/вопрос: если стоит термометр со встроенной "таблеткой" и приходит время поверки/калибровки данного измерительного канала, то в случае, если канал не подвергается сквозной поверке/калибровке (с помощью эталонного термостата), а числится в Описании типа как канал измерений величин сопротивления или постоянного тока, соответствующих действующей температуре, то возникнет необходимость в разборке головы датчика с целью отключения "таблетки" и подачи соответствующего эталонного сигнала непосредственно на её вход или вместо таблетки на линию связи (в случае имитации токового сигнала). Лично я не использую датчики ТП или ТСП со встроенными нормализаторами и хочу спросить у практиков: как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке?
Сообщение Ryzhij » 21 янв 2015, 15:02
Нашим КИПам приглянулись JUMO dTRANS T01/Т01Т за надёжность.
Вообще-то взрывобезопасность и бюджетность нигде и никогда не пересекаются.
dtv писал(а):как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке
Вынимают из кармана измеритель температуры (естес-сно вместе с "таблеткой") и отправляют в лабораторию, а на позицию ставят подменный повереный прибор. А что, есть другой способ?
Оставшуюся часть канала измерения (линию, барьер искробезопасности, AI) проверяют с помощью калибратора, компьютера и HART-коммуникатора/модема.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 21 янв 2015, 15:09
dtv писал(а):Хочу вставить одно замечание/вопрос: если стоит термометр со встроенной "таблеткой" и приходит время поверки/калибровки данного измерительного канала, то в случае, если канал не подвергается сквозной поверке/калибровке (с помощью эталонного термостата), а числится в Описании типа как канал измерений величин сопротивления или постоянного тока, соответствующих действующей температуре, то возникнет необходимость в разборке головы датчика с целью отключения "таблетки" и подачи соответствующего эталонного сигнала непосредственно на её вход или вместо таблетки на линию связи (в случае имитации токового сигнала). Лично я не использую датчики ТП или ТСП со встроенными нормализаторами и хочу спросить у практиков: как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке?
Датчики со встроенной "таблеткой" сдавали в ЦСМ, если датчик "выпадал" за погрешность, его отдельно калибровали. Обычно таблетки идут с HARTом, поэтому не составляет проблемм его перекалибровать даже самому (при наличии у вас HART коммуникатора и "термобани").
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 21 янв 2015, 16:36
Boris-Britva писал(а): Поэтому, хочу спросить, чьи термометры с унифицированным сигналом или "таблетки" лучше брать, чтобы все было нормально? Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
Проблема качества преобразователей сигналов термосопротивлений и термопар в токовый сигнал существует.
Из качественных- Метран, серия 2700. Таблетки к ним, кажется, 270М называются. Вроде как продаются и отдельно, и в составе датчика.
Слышал только хорошее о продукции СКБ "Термоприбор", город Королев. Именно термопреобразователи с унифицированным выходом во взрывозащищенном исполнении часто просили заложить в проект.
dtv
Сообщение dtv » 22 янв 2015, 07:05
Для поверки/калибровки датчика с таблеткой в стандартном исполнении (с головой) необходимо эту голову разобрать и каким-то образом прицепить калибратор в выходным клеммам датчика (без контакта с таблеткой). На мой взгляд, это гораздо затратней по времени, чем отсоединить разъём от датчика и подключить к контактам разъёма калибратор. У меня, обычно, та операция занимает не более 1 минуты. Датчики П-77.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 22 янв 2015, 11:00
Dtv, а на датчиках давления Вы тоже отдельно калибруете/поверяете мембрану, а отдельно- электронный блок?)) Как по мне, ситуация та же.
Более того, некоторые не очень сознательные производители, которые штатно комплектуют свои ТС таблетками, иногда даже явно не указывает НСХ самого термосопротивления. Сам считаю это глупостью, но формально они имеют на это право.
dtv
Сообщение dtv » 22 янв 2015, 11:44
Не надо утрировать. Датчик давления и его электронный блок (для 98% этих датчиков) это устройство в едином корпусе и его вскрытие, как минимум, зачастую лишает Вас гарантии. Датчики ТП и ТСП имеют конструкцию и методы их использования, позволяющие разрывать действующий элемент и нормирующий преобразователь в пространстве.
Сообщение Ryzhij » 22 янв 2015, 15:46
Коллеги!
Прошу Вас не забывать разницы между поверкой и калибровкой.
Зачем разбирать спарку ТЕ+ТТ для калибровки, если измеритель в сборе прошёл поверку?
doza
Сообщение doza » 22 янв 2015, 22:22
Boris-Britva писал(а): Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
В свое время видел проблему когда на термопару насаживали таблетку, сие творение быстро дохло, нашли решение начали использовать более тонкие термопары и начали скручивать термопару в колечко, после забывали где термопара стоит.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 27 янв 2015, 11:48
Кольцо было выполнено в головке с целью снижения температуры проволоки ТХА ?
Сообщение Ryzhij » 27 янв 2015, 13:03
Помимо этого на термопарах в поле часто устанавливают выносной нормирующий преобразователь (иногда с ЖКИ) в отдельном корпусе. У Honeywell это обычная практика.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 30 янв 2015, 08:11
В целом у многих производителей есть два исполнения нормирующих преобразователей - в головку датчик обычно (DIN B) и на DIN-рейку. Т.е. все остальное это уже решение проектировщика, заказчика или инжиниринговой компании как они будут строить систему.
