здравствуйте! есть плк vipa и кабель "green cable" MPI-RS-232. какими способами возможно настроить связь этого плк с пк, на котором установлена скада? знаю несколько путей решения:
-если расстояние в несколько метров, то настроить обмен переменными возможно через конверте RS232-USB.
-использовать конвертер RS232-Ethernet
так как расстояние составляет более 10 метров, то вариант через USB отпадает.
что посоветуете?
связь плк и пк по rs-232
Re: связь плк и пк по rs-232
Если расстояние большое то на стороне контроллера ставите преобразователь RS-232/RS-485, а на стороне ПК ставите преобразователь RS-485/USB и будет Вам счастье. RS-485 пускаете по "витой паре" (не путать с FTP/UTP). Хотя метров до ста можно и FTP положить - всё зависит от скорости обмена данных.
Если расстояние очень большое (больше 300 метров), то преобразуете не в RS-485 а в оптику.
