Проблема с преобразователем ОВЕН 232>485 интерфейс.
Pashkevich
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Pashkevich » 23 ноя 2009, 13:36
Установили данный преобразователь (АС3-М) между теплосчетчиком ВКТ-7 и платой МОХА в АРМ. Установили OPC-сервер - данных нет.
Подключались напрямую к ВКТ-7 - все ок. Витая пара от ОВЕНа до АРМ - тоже вроде в порядке. Так что проблема в ОВНЕ - точно.
Вопрос: стоит ли пытаться ремонтировать или менять ОВЕН, или сразу ставить что-нить подороже (ту же МОХА, нарпимер)?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Проблема с преобразователем ОВЕН 232>485 интерфейс.
Сообщение TEB » 23 ноя 2009, 13:43
Я бы параллельно сделал два действия:
1) заменил ОВЕН на МОХА;
2) в стендовых условиях разобрался бы с ОВЕН, отправил бы его при необходимости производителю для диагностики/замены.
Опыта работы с конверторами ОВЕН нет - вот таким образом и будет дан ответ на вопрос, стОит ли использовать ОВЕН.
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 23 ноя 2009, 13:49
Ок. Я так и предполагал.
Стендовых условий у меня самого, правда нет, да и заменять у производителя не вижу смысла. Преобразователь был применен из-за необходимости оперативно устранить расхождения проекта с реальностью и когда мне в следующий раз потребуется такой преобразователь - неизвестно даже приблизительно. К тому же, если с МОХА все будет ок - то и в следующий раз буду ориентироваться на нее.
