Горят порты коммутатора, при отключении питания.
piv
Сообщение piv » 19 янв 2015, 14:35
Здрайствуйте, уважаемые форумчане!
История такая....
имеем систему: три ПК1 - свитч1 - преобразователь в оптику1 - оптич. кабель - преобр. в оптику2 - свитч2 - контроллер и один ПК2
Эзернет, 1Мбит/с. Если быть точным, то протокол ELIN.
При отключении питания, когда обестачиваются свитч1, преобр.1, преобр.2, свитч2 и аварийно ПК2; на свитч1 повреждается порт от перобр.1 :o
Полгода назад, при проблемах с ИБП, сгорели порты свитч1, свитч2, коммуникационный модуль ПЛК и карта ПК2. Тогда решили, что проблема с
карточкой ПК2. Ее заменили.
Сегодня ситуация с питанием повторилась, и потеряли порт свитч1. Остальное в норме.
Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
Новички в этом деле. За ранее спасибо!
piv
Re: Горят порты коммутатора, при отключении питания.
Сообщение piv » 19 янв 2015, 17:29
Согласно документации, на обоих преобразователях D-Link, включили режим Forced.
По умолчанию он отключен.
Провели эксперимент (правда, при отключенном ПК2) все работает, порты целы!!
Тему можно закрывать.
Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
режима РоЕ, когда в нем нет необходимости. Кто из опыта что скажет?
Спасибо!
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 19 янв 2015, 19:10
piv писал(а): Хотя еще вопрос: у нас общественность разделилась по-поводу необходимости отключения
Спасибо!
Не из опыта, но скажу что я бы отключил, ибо порты выжигает - понятное дело - нештатным напряжением. Гарантии нет что дело в PoE, но этот шанс лучше исключить сразу.
Сообщение Никита » 19 янв 2015, 19:41
Так все-таки, с какой стороны проблема? Сжечь порты 1 свитча, отделенного от 2-о оптикой физически нереально. Вы бы лучше схемку питания этого всего нарисовали или расписали, с точностьюдо ТП и разводки системы уравнивания потенциалов.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 20 янв 2015, 05:52
Ежели у Вас отключение питания после ИБП производится автоматом, рвущим заодно и ноль, и аппаратура запитана от разных фаз, то проблема скорее всего в системе уравнивания потенциалов.
Решение в-лоб - на линиях связи между аппаратурой, запитанной от разных фаз, используйте гальванически развязанные порты.
Понятно, что надо бы в порядок уравнивание потенциалов привести, но на практике тут начнётся бесплодное бодание со злейшими друзьями-электриками.
piv
Сообщение piv » 20 янв 2015, 07:21
Спасибо за ответы!
Свитч1 - неуправляемый Д-Линк (РоЕ нет)
Преобр1,2 - Д-Линк
Свитч2 - управляемый Циско (в док. про РоЕ написано, но на "фасаде" устройства там, где должна быть
эта надпись, написано-100Мб; поэтому считаем, что его нет)
Все сетевое оборудование плюс ПК2 питается от одного ввода через ИБП.
Для оптики, я считаю, уравнивание потенциалов не нужно. Поправьте если не прав.
Но в целом Вы правы, руководство уверено, что присоединив сетевые шкафы к контуру заземления проблемы с
уравниваем потенциалов нет! А как заземляются коммутаторы и преобразователи - винтов заземления, то нет?
Есть предположение, что проблема в связке свитч1 - перобр.1 (действительно, неисправность по оптике прибежать не должна). Но как не ясно. Может просто заземлить корпусы оборудования?
Сообщение TEB » 20 янв 2015, 10:06
В импульсных БП иногда стоят пары конденсаторов между фазой и нейтралью питания, средняя точка которых соединена с корпусом прибора. То есть, на корпусе такого устройства (с таким ИП) находится половина фазного напряжения. Когда-то давно на одном из объектов я выпаивал эти конденсаторы. Если у вас одно из устройств такое, и если проложен кабель скажем FTP, то через экран этого кабеля эта половина фазы расползается дальше. Когда вы отключаете питание и рвёте нейтраль, энергия запасённая в конденсаторах разряжается по цепи от нейтрали через среднюю точку на корпус, а насколько длинна эта цепь - зависит от всей схемы, не только питания. Проблема может быть в этом.
Вспомните молодость, когда дискеты были большие, программы маленькие, а сети клались коаксиальным кабелем: если одной рукой взять разъём BNC сетевого кабеля, а другой коснуться корпуса - хорошенько тряхнёт. Так будет если один из компов в сети не заземлён или выключен. Это те самые половина фазы.
Насколько я понимаю, смарт-ИБП полностью гальванически развязан вход/выход, и значит даже если корпуса ИБП и прибора заземлены, при отключении ИБП, он (ИБП) и прибор связаны друг с другом только по корпусу (через заземление), а потенциал от второй точки этих конденсаторов разлетается по всем цепям, стремясь к корпусу. Половина фазы выжгет всё что угодно.
В общем, надо смотреть для начала ВСЮ схему питания и разбираться в том, что внутри ИБП и что как заземлено. PoE, думаю, тут ни при чём (но я бы его отключил все равно - чтобы через его цепи дальше никуда ничего не полетело).
piv
Сообщение piv » 20 янв 2015, 17:44
Спасибо всем ответившим!
Направили.
Сообщение Ryzhij » 22 янв 2015, 20:25
UZmosk писал(а):Кто, что может посоветовать? С чего начать? Объект серьезный, эксперименты затруднительны.......
А Вы, любезный, в этой теме о чём, собс-с-сно? :ges_hmm:
Сообщение TEB » 23 янв 2015, 12:52
Это был спам.
В таких случаях не забывайте жать кнопку "пожаловаться" (воскл.знак в треугольнике вершиной вниз) - нам так проще находить спамеров. За всем не уследишь.
