WinCC 7.3 и Com порт
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 18 янв 2015, 09:33
Добрый день.
Подскажите, как в WinCC 7.3 можно считывать данные с комп порта?
А то новые весы не смогли подцепить к контроллеру и решили напрямую к компьютеру подключить.
На самом компе написал на С++ маленькую программу, чтобы считать данные Com порта, это все успешно проходит, вес получаю.
Теперь в самой WinCC пытаюсь повторить. И не выходит в скриптах сделать считывание данных с ком порта.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: WinCC 7.3 и Com порт
Сообщение Exactamente » 18 янв 2015, 10:03
Я по WinCC не подскажу, но чтобы кто-то вам смог помочь, наверное, стоит рассказать, что именно не выходит?
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 19 янв 2015, 11:22
Для начала не выходит хотя бы:
#include <Windows.h>
или не помню уже откуда именно берется функция ReadFile для чтения инфы с ком порта или CreateFile для инициализации ком порта
Или в WinCC их и не добавить?
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 19 мар 2015, 15:38
Так, этот вопрос остался не решенным, так что решил поднять тему.
Может кто подскажет как в скриптах WinCC использовать функции ReadFile и CreateFile, для работы com портом?
А то не удается никак их задействовать.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 19 мар 2015, 19:09
наверно, его нет ни в %projectname%/library, ни в WinCC/aplib :) Вообще, насколько я знаю, в винсс файлы открываются fopen() из сишной stdio.h . Вряд ли в винсс запилили весь WinAPI, а ReadFile() это WinAPI, в отличие от чисто сишной платформонезависимой fopen.
Тут с помощью fopen и прочих ф-й челу почти удалось запилить в матлабе работу с портом, но бедолага не догадался 1 на 2 поменять: http://www.mathworks.com/matlabcentral/ ... ead/145681
Тут предлагают готовую стороннюю либу для этого дела: http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=638
А тут сименс учит, как это делать из VBS: https://support.industry.siemens.com/cs ... 5?lc=en-WW
dragonIMV
Сообщение dragonIMV » 20 мар 2015, 08:25
Понял, спасибо огромное, пошел читать. На VBS, думаю, самое то будет.
