Здравствуйте уважаемые коллеги!
Специалист я начинающий, прошу помощи вашей...
Делал проект для панели SK 7BE.
Записал в панель, работает.
Дописал дополнительно макрос, подключил его как глобальный.
За одно обновил Workshop до версии 5.0.2.1 (было 5.0.2)
Записал проект в панель. Она запустилась и погасла...
И теперь записать в нее ничего не могу.
При загрузке процесс останавливается на этапе проверки версии панели.
Собственно в этом и вопрос. Что делать?
Спасибо!
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Samkoon проблема.
- специалист по WEINTEK
- Контактная информация:
Re: Samkoon проблема.
Установите второй микропереключатель на задней стенке панели в положение On, перезапустите панель. В этом режиме можно перезалить проект, после чего нужно будет вернуть микропереключатель в начальное положение.
