Нужна помощь по PLC-CN2FF-FF
Neznaika
Сообщение Neznaika » 23 ноя 2009, 07:54
Прошу помощи у знающих людей. Есть технологическая цепочка, оснащённая рядом FF-трансмиттеров. Программировние производится с
помощью NI-FFBUS. Контроль и управление процессом осуществляется PLC ControlLogix 5000. Связзь осуществляется через мост CN2FF.
Проблема - при вмешательстве в систему (внесении изменений, замена датчика и т.п.) случайным образом происходит перекидывание каналов,
т.е. к примеру, данные с датчика давления, логически подключённого к каналу 1 CN2FF оказываются на месте другого датчика, например на
канале 5. Решается последовательным логическим подключением связи функционального блока датчика к каждому каналу CN2FF с
последующей загрузкой проекта. Подозреваю, что проблема в некорректной форме передачи данных из FFBUS к PLC. Вопрс - может ли
кто-нибудь показать на примере, как правильно осуществлять данную операцию. Сам я несколько далёк от этой тематики, но когда меня убеждают, что это "гнилой софт", возникают сомнения.
Спасибо.
andrmur
Re: Нужна помощь по PLC-CN2FF-FF
Сообщение andrmur » 23 ноя 2009, 09:56
Уважаемый Neznaika,
Будьте добры, напишите (если хотите, то на мой частный email):
- обращались ли Вы к тех.поддержке Rockwell? если да, то к кому и какой ответ получили?
- на каком предприятии и на какой установке пытаетесь запустить систему?
- как давно была закуплена система? Видимо, достаточно давно, раз применяете старый модуль CN2FF и старый софт.
Если есть возможность, приходите в офис - у нас есть новое демо FF, которое можно "поковырять".
с наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
