Автомат и блок питания с пружинными клеммами
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 13 янв 2015, 14:39
Заказчик требует в шкафу использовать автоматы с пружинными клеммами. Я такие ни разу не видел. Посоветуйте, пожалуйста, нужны однополюсные на 6 А, 10 А с характеристиками B и C.
Кроме того, необходимо использовать блок питания ~220 В/ =24 В, 5 А с возможностью подключения резервного аккумулятора тоже с пружинными клеммами.Рассматривал TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 фирмы Phoenix Contact, но у него клеммы винтовые - не подходит. Может кто-нибудь подсказать?
JRE
Re: Автомат и блок питания с пружинными клеммами
Сообщение JRE » 13 янв 2015, 16:12
Попробуйте следующие линейки приборов:
1) Автоматы: ABB S200S, Siemens 5SJ6
2) Блоки питания: с пружинными контактами видел только PULS (http://www.pulspower.com)
tank_urg
Сообщение tank_urg » 14 янв 2015, 06:20
Спасибо, посмотрю
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 14 янв 2015, 10:54
По-моему, это уже перебор. пружинные клеммы обычно требуют только для внешних подключений, а внутри шкафа как угодно.
Качественные клеммы сами не развинчиваются, проверено. Наши контроллеры с винтовыми клеммами, от нечеловеческой тряски бывало полностью разваливались физически, но провода оставались на месте.
Если от этого отступить, то можете наш блок питания взять DBC1 или DCP2 (смотря какая мощность нужна и какой емкости батарея) - мы их постоянно используем с батареей в буфере.
MEGEKZN
Сообщение MEGEKZN » 26 янв 2015, 17:28
1) Вместо модульных есть предложение использовать мотор-автоматы с пружинными клеммами PKZM0-...-C EATON Германия
http://www.mege.ru/reviews/avtomatiches ... uchateli//
http://www.moeller.ru/wiringmanual/motorprotect007.html
2) Блок питания PC-0124-050-0 с пружинными клеммами на 5А. Производство BLOCK Германия.
http://www.block.eu/en_IN/products/powe ... t/4128838/
http://www.mege.ru/catalog/products/block/
При необходимости получения дополнительной информации обращайтесь kzn@mege.ru
