DeltaV 10.3r формат конфигурационного файла
VIVALAGUS
Сообщение VIVALAGUS » 13 янв 2015, 11:41
Была повреждена БД конфигурации DeltaV, эта БД была восстановлена из файла экспорта, но после этого возникала проблема – при конфигурировании станций система ругается на файл конфигурации (неверный формат) и при этом в списке отсутствуют некоторые станции. Но если подставляем файл конфигурации созданный до восстановления БД, все проходит без проблем
VIVALAGUS
Re: DeltaV 10.3r формат конфигурационного файла
Сообщение VIVALAGUS » 14 янв 2015, 06:02
Нашел проблему: на одной из станций описание было на русском языке, изменил описание и прогрузил данные инсталяции этой станции, ошибка ушла
