Weintek облачный интерфейс
vsergey
Сообщение vsergey » 11 янв 2015, 15:10
Добрый день! Я приобрел комплект Weintek cMT-SVR+iV5. Это мой первый опыт работы с "облачным" интерфейсом. С трудом, но мне удалось связать все устройства:
cMT-SVR, iV5, ноутбук, iPad, и контроллер. Все устройства подключены по Ethernet через маршрутизатор ASUS RT-N12. С трудом потому, что подключиться к cMT-SVR удалось только по одному порту, два одновременно почему то не работает. Я пробовал установить в cMT-SVR и разные и одинаковые адреса одной сети (192.168.100.10 и 192.168.100.11 или оба 192.168.100.10) или разные подсети, все равно работает единовременно только один порт, т.е. подключить как в инструкции на Ethernet 1 - роутер с периферией, а на Ethernet 2 панель iV5 мне не удалось. Это первая проблема, а вторая: в проекте и на экране iPad шрифты совпадают, а на экране iV5 нет, увеличен интервал и третья проблема появилась на следующий день. На экране iV5 вдруг появилась надпись " Recovery Mode IP:192.168.0.211".
Прошу помочь разобраться:
1. с портами Ethernet;
2. что делать с панелью iV5, как осуществить Recovery Mode;
3. как привести отображение шрифтов в проекте, на iPad и на iV5 к единому виду (может в проекте необходимо использовать один какой то конкретный шрифт).
VanMo
специалист по WEINTEK
Re: Weintek облачный интерфейс
Сообщение VanMo » 14 янв 2015, 09:21
1. Порты Ethernet должны быть в разных подсетях. Например, первый - 192.168.100.xxx, второй 192.168.101.xxx.
2. Перезагрузка не помогает? Что Вы сделали перед тем, как это сообщение появилось?
3. Проверьте установлена ли галочка опции как на скриншоте:
Ее необходимо установить и перекомпилировать проект.
vsergey
Сообщение vsergey » 15 янв 2015, 15:01
После загрузки проекта все работало в течении одного дня, проект в стадии разработки и оборудование лежит в офисе на столе, по этому на ночь я отключил питание, а на следующее утро при включении появилась эта надпись.
VanMo
Сообщение VanMo » 20 янв 2015, 11:53
Попробуйте перепрошить iV5.
1. Нужно скачать файл по ссылке.
2. Запустить утилиту UtilityManagerEx.exe, выбрать cMT Series -> Обслуживание -> Обновить прошивку cMT-iV5.
3. Выбрать "OS", указать IP iV5, файл образа и нажать кнопку "Обновление".
vsergey
Сообщение vsergey » 20 янв 2015, 18:28
Добрый вечер, благодарю за помощь. Завтра с утра буду пробовать пере прошить, о результат сообщу.
vsergey
Сообщение vsergey » 21 янв 2015, 07:15
К сожалению неудача.
vsergey
Сообщение vsergey » 21 янв 2015, 15:03
Насколько я понимаю мой компьютер зацепился за панель и сбой происходит именно при передаче данных т.к. если физически выдернуть кабель Ethernet из панельки, при загрузке сразу после надписи "подключение к панели и проверка пароля" следует строка "проверте IP"
bvl
Сообщение bvl » 04 фев 2015, 10:42
VanMo писал(а):....
Эта галочка говорит о соответствии шрифтов: какой шрифт где будет (в Windows, на iOS и на cMT-iV5).
И на cMT-iV5 нет возможности установить эпловский шрифт. Какой бы шрифт там не был выбран, текст слишком разряжен и не умещается на нормальной кнопке.
Есть ли возможность залить шрифт эпл в cMT-iV5??
