Обеспечение искробезопасной электрической цепи
Подскажите, как определить параметры (R,L,C) линии связи барьера искробезопасности с полевым датчиком? Параметры датчика имеются (инструкция, шильдик) + параметры линии связи <= параметры на барьере, ведь таково условие Exi ???
Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи
Только непонятно, зачем это надо, если по ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются следующие параметры: максимальное напряжение разомкнутой электрической цепи 36 В, значение тока короткого замыкания 120 мА, допустимая мощность 0,45 Вт.
- город/регион: Курган
В каком именно пункте ГОСТ Р 51330.10-99 указаны эти параметры?hell_boy писал(а):Только непонятно, зачем это надо, если по ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются следующие параметры: максимальное напряжение разомкнутой электрической цепи 36 В, значение тока короткого замыкания 120 мА, допустимая мощность 0,45 Вт.
Спасибо за тонкий намек :) Действительно, нет такого пункта. Хотя, эти параметры со ссылкой на как на ГОСТ Р 51330.10-99, так и на ГОСТ 22782.5-78, присутствует в ряде изданий, начиная с 90-х годов. Существует только п.10.13 Испытания кабеля на растяжение и п.6.3.5 Требования к электрическим цепямolexsa писал(а):В каком именно пункте ГОСТ Р 51330.10-99 указаны эти параметры?
Следует понимать, что брать R,L,C для 1 метра длины надо из ТУ кабеля и умножать на длину кабеля?6.3.5 Требования к электрическим цепям
6.3.5.1 Искробезопасные и гальванически связанные с ними искроопасные цепи должны иметь гальваническое разделение от силовой, сигнальной или осветительной сетей переменного тока.
Допускается гальваническое соединение искробезопасных и связанных с ними электрических цепей через искрозащитные элементы с цепями автономных источников питания постоянного тока (аккумуляторной батареи, генератора постоянного тока, преобразователя).
6.3.5.2 Искробезопасная цепь не должна заземляться, если этого не требуют условия работы электрооборудования.
6.3.5.3 При заземлении искробезопасных цепей соединение с землей должно выполняться в одной точке.
В случае заземления цепи в двух точках необходимо учитывать возможность наведения опасного напряжения в этой цепи, и должны быть предусмотрены дополнительные меры по обеспечению ее взрывозащищенности.
6.3.5.4 Внешние искробезопасные и искроопасные цепи должны прокладываться раздельными кабелями или проводами.
6.3.5.5 Допускается совмещение в одном внешнем кабеле разных искробезопасных цепей, гальванически не связанных между собой.
6.3.5.6 Во внешней искробезопасной цепи должны учитываться емкость, индуктивность и сопротивление соединительных кабелей и проводов.
Значит так..... потратил ночь на работе и нашёл. Действительно параметры кабеля должны быть указаны в документации на кабель (ни у одного из производителей на сайтах даже намёка нет). Если параметры кабеля не известны, то берутся типовые значения для длины кабеля 1км. Lc=1 мГн, С =110 нФ. Следовательно, умножаем на длину кабеля, суммируем со значением с шильдика полевого прибора и сравниваем со значением на барьере, если плученое меньше "барьерного", то взрывозащита соблюдается. Справедливо для простейшей цепи - прибор => кабель => барьер.
Жду комментариев и дополнений.
Если производитель не указал параметры кабеля на сайте, то их всегда можно запросить. Мне в таких запросах обычно не отказывали.
Вот полученая информация.
По запрашиваемым характеристикам кабеля КВВГЭ 5х1,5 справочные данные:
R – электрическое сопротивление жилы постоянному току не более 12,1 Ом/км;
L ~ 0,7 мГн/км;
С – 130 пФ – емкость между 2-мя жилами.
Может кому пригодится, я думаю от производителя к производителю меняется не значительно, хотя кто знает кто чем изолирует.
L ~ 0,7 мГн/км;
