S7 communications на 1200
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 09 янв 2015, 11:38
Добрый день.
Интересует особенности S7 коммуникаций на 1200 контроллере.
Есть ли принципиальные отличия от контроллеров более ранних серий. Жизненно необходимо...
Re: S7 communications на 1200
Сообщение Михайло » 09 янв 2015, 13:50
Принципиальных отличий нет. На Ваш вопрос трудно ответить. Почему спрашиваете?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 20 янв 2015, 19:01
Никогда не держал 1200 в руках. Вот и интересуюсь. Есть задумка поставить 1200 контроллер, он будет решать свои задачи, какую-то часть данных будет пересылать через S7 коммуникации // я предполагаю сделать их через Ethernet. Принимать их будет s7 400.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 20 янв 2015, 19:03
Я так понимаю мне надо будет укомплектовать CSM модулем Ethernet CPU?
Сообщение Михайло » 20 янв 2015, 19:30
У S7-1200 уже имеется родной интерфейс Ethernet. Поэтому на стороне S7-400 лучше тоже такой заиметь.
http://iadt.siemens.ru/infocenter/543/638/640/837/
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 21 янв 2015, 14:32
Я посмотрел указанные ссылки. Также как и обычный PN контроллер, S7-1200 ведет связь через встроенный порт командами TSEND TRECV.
Меня больше интересует, стандартными командами AG_SEND и AG_RECV сможет ли он работать.
Связь через встроенные порты какие-то проблемы с настройками были, а на внешнем CP все просто
замечательно и работало и настраивалось.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 21 янв 2015, 14:37
То есть если ведется связь через CP с одной стороны, а с другой - внутренний порт, у меня не получалось настроить соединение.
Tatarin
Сообщение Tatarin » 03 мар 2015, 21:21
Привет всем! Подскажите что делать: скачал Step7_lite симулятор, чтобы лучше узнать, а он не устанавливается - ему нужна старая версия Windows, а у меня 8.1 что можно сделать? может есть S7 который совместим с Wind8.1
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 05 мар 2015, 22:23
Tia portal 13 на win10tp у меня работает)))без проблем
Если что для экспериментов и виртуалку можно запустить...
:ext_secret:
