Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 07 янв 2015, 09:08
К станции ввода-вывода серии X20 необходимо подключить счетчик электроэнергии по четырехпроводному RS485 Modbus RTU.
В документации к модулю X20CS1030 (во вложении) приведены схемы подключения для двухпроводного RS485 и четырехпроводного RS422.
Будет ли верным применение схемы четырехпроводного RS422 для подключения четырехпроводного RS485?
Или данный модуль не поддерживает указанный интерфейс? Как быть в таком случае? Отдельных модулей, поддерживающих четырехпроводной RS485, из линейки X20 я не нашел.
vodav
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Сообщение vodav » 07 янв 2015, 09:21
Да.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение TEB » 09 янв 2015, 22:53
Если память мне не изменяет, то четырёхпроводной (фулл-дуплексный) RS-485 является ничем иным кроме как как раз RS-422.
Производители часто указывают тип порта - RS-485, в то время как на самом деле это RS-422. Интерфейс R-422 можно преобразовать в RS-485, но не наоборот. Пользователю самому предоставляется возможность выбрать (перемычками, настройками порта), в полном дуплексе он будет работать или в полудуплексе.
То есть ответ - да, всё делаете верно.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 10 янв 2015, 09:06
Есть мнение, что RS422 обладает меньшей нагрузочной способностью и не имеет Z-состояния у передатчика.
Следствия:
1) RS422 ориентирован на работу в топологии точка-точка;
2) Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485;
3) В сетях, где используется Z-состояние линии приборы с RS422 неприменимы;
4) В вырожденном случае топологии при соединении "точка-точка" различий в работе устройств с RS485 и с RS422 нет.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 10 янв 2015, 10:38
Если система "точка-точка" - это то же самое, что и "один мастер - один слэйв", то в моем случае как раз такая топология. Выделил отдельный модуль контроллера под такое дело, остальные устройства подключаются по двухпроводному RS485.
Спасибо всем, пока запроектируем так, будем пробовать.
vodav
Сообщение vodav » 10 янв 2015, 13:58
Неправда Ваша, в качестве примера Mitsubishi FRA-500.
Сообщение Ryzhij » 10 янв 2015, 22:21
У упомянутого Вами ЧРП заявлен именно RS485. :ext_secret:
И в чём тогда неправда?
Именно поэтому Mitsubishi FRA-500 может работать в сетях Profibus DP, Device Net/DP и СС link, где используется Z-состояние линии.
