как работать с FieldCare ?
oper_124
Сообщение oper_124 » 06 янв 2015, 15:30
Не получается соедениться с PROMASS 83 через FXA193.
cosmi4
Re: как работать с FieldCare ?
Сообщение cosmi4 » 13 янв 2015, 13:17
Опишите порядок действий, которые Вы делаете при подключении.
AntonVSM
Сообщение AntonVSM » 14 янв 2015, 11:27
Добрый день! такой же вопрос, есть Prosonic Flow 91W и ХАРТ-модем FXA-191, пытаюсь через FieldCare найти расходомер. Подключено физически все согласно руководства по монтажу на расходомер, в программе выбираю ХАРТ протокол и соответственно ХАРТ модем FXA-191(в вкладке конфигурации указываю порт и адреса какие надо опрашиать), нажимаю создать сеть и никаких устройств не находит прога.
oper_124
Сообщение oper_124 » 14 янв 2015, 12:52
cosmi4 писал(а):Опишите порядок действий, которые Вы делаете при подключении.
Ну вроде соеденился..и даже поменял что было нужно. Но как то не совсем осознал...А хочется все подробно.Интерфейс то сервисный, шнурочек коротенький а в районе прибора температура -35. Бук блин быстро замерзает...Особо не поэксперементируешь.
Установил прогу, затем библиотеки. Вот про библиотеки поподробней хотел узнать. Где их брать? На сайте у них что то не могу найти.
А соеденился так. Запустил прогу, выбрал модем, выбрал порт. Автоматом вроде в онлайне..ну и кнопка считать конфиг. Поменял параметры, нажал Enter. А вот когда завершал работу то непонял как и завершил...
Вроде как перешол в оффлайн и закрыл проект. Когда в прибор записались измененные параметры ?
Не могли бы Вы описать правильные действия при соединении и при записи параметров.
oper_124
Сообщение oper_124 » 14 янв 2015, 12:54
AntonVSM писал(а):Добрый день! такой же вопрос, есть Prosonic Flow 91W и ХАРТ-модем FXA-191, пытаюсь через FieldCare найти расходомер. Подключено физически все согласно руководства по монтажу на расходомер, в программе выбираю ХАРТ протокол и соответственно ХАРТ модем FXA-191(в вкладке конфигурации указываю порт и адреса какие надо опрашиать), нажимаю создать сеть и никаких устройств не находит прога.
Вроде как нужны библиотеки на сам прибор к которому коннектишся... Это предположение.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 15 янв 2015, 11:13
oper_124 писал(а):Где их брать? На сайте у них что то не могу найти.
https://portal.endress.com/webdownload/ ... wnloadGui/
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 15 янв 2015, 11:22
Попробуйте сначала обновить программу и библиотеки по ссылке выше. Далее подключить HART модем последовательно с применением резистора 300 Ом ( в 191 модели его нет).
Если вы используете переходдник Com-->USB, то может быть в нём проблема (драйвер или просто не поддерживаетсяэтим модемом).
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 15 янв 2015, 11:34
Для удалённой настройки из опреаторной используйте 195 модель. Отличие от193 только в возможности перепрошить расходомер. Как правило, для конечного пользователя, перепрошивка необходима только для добавления русского языка в прибор или при замене несовместимых по SW плат. Оба эти случая крайне редки в России.
C FieldCare Вы делаете всё правильно - выбрали бодем, настроили порт и нажимаете кнопку "create Network" (вроде так). Далее программа сделает все автоматически - просканирует, определит, подцепит нужную библиотеку и откроет меню прибора. Для контроля должен гореть зеленый индикатор рядом с названием библиотеки в левой части окна (в структуре сети) .После ввода какого-либо параметра, необходимо обязательно нажимать Enter. Параметр меняется сразу. Для отключения прибора от программы достаточно закрыть самупрограмму.
oper_124
Сообщение oper_124 » 27 янв 2015, 06:56
При попытке установить библиотеку на прибор другого производителя (SIEMENS) требует лицензию. Где ее брать ???
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 27 янв 2015, 08:52
У производителя этого самого прибора.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 27 янв 2015, 09:53
Ryzhij писал(а):У производителя этого самого прибора.
Не получится. Необходима лицензия на программу.
В таком случае лучше использовать Packware
oper_124
Сообщение oper_124 » 27 янв 2015, 12:31
А кто это Packware ? С наскока не нашел..
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 27 янв 2015, 12:39
Прошу прощения, неправильно написАл
PACTware
oper_124
Сообщение oper_124 » 29 янв 2015, 03:17
cosmi4 писал(а):Прошу прощения, неправильно написАл
PACTware
Спасибо !!!
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 29 янв 2015, 07:51
PACTware
Спасибо !!!
Другой вопрос будет ли Pactware работать с FXA193? Мне кажется, врят ли.....
oper_124
Сообщение oper_124 » 29 янв 2015, 12:30
Цепляться буду через HART от siemens к радару SITRANS LR250. Не могли бы Вы подробнее описать процесс подключения файла описания прибора к программе PACTware ?
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 30 янв 2015, 11:32
oper_124 писал(а):Цепляться буду через HART от siemens к радару SITRANS LR250. Не могли бы Вы подробнее описать процесс подключения файла описания прибора к программе PACTware ?
Если честно, тут для меня уже тяжеловато, так как не имею в этом опыта.
Но в целом должно быть всё легко - программа сама должна подхватывать установленные библиотеки. Как и в FieldCare. Они даже похожи между собой визуально...
oper_124
Сообщение oper_124 » 31 янв 2015, 03:20
При первом запуске программы PACTware она сразу сканирует диск и находит библиотеки, где то сохраняет этот список. Но если захочешь добавить прибор то не ясно как это сделать. Пойду на сайт веги... :).
a1ro
Сообщение a1ro » 12 фев 2015, 21:59
Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 13 фев 2015, 09:18
a1ro писал(а):Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
Есть. Точнее был....
a1ro
Сообщение a1ro » 15 фев 2015, 08:38
cosmi4, очень сильно требуется распайка разъёма DB 9 относительно платы модема. Мне достался такой модем без интерфейсного шнурка. Пробовал разобраться сам по даташитам.. Но при подключении через PACTware не видит приборы.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 16 фев 2015, 11:02
Добрый утр!
Почту мне свою напишите, я Вам скину фото
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 17 фев 2015, 05:21
Добрый утр!
Добрый ночь. А прямо сюда скинуть - жалко?
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 17 фев 2015, 07:23
Не, не жалко... Не совсем понял как это сделать :|
Только через ссыль на интернетовскую картинку?
Сообщение TEB » 17 фев 2015, 08:05
Вложения разве не работают?
