Системные метки панелей в Easy Builder
Sergihno
Сообщение Sergihno » 25 дек 2014, 11:50
Всем доброго времени суток!
Подскажите где хранятся скрытые системные метки панели, те которых нет в
=> Библиотека => Адресные ярлыки
Данная необходимость возникла для изменения параметров вшитых в различные объекты Easy Builder, например изменение времени выборки данных:
Последний раз редактировалось Sergihno 25 дек 2014, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
skr
специалист по WEINTEK
Re: Системные теги панелей в Easy Builder
Сообщение skr » 25 дек 2014, 12:11
Как время выборки связано с тегами?
Sergihno
Re: Системные метки панелей в Easy Builder
Сообщение Sergihno » 25 дек 2014, 14:38
Я имел ввиду системные метки либо ярлыки. При выборе в окошке значения шага выборки, оно записывается в какую-то промежуточную переменную.
В системных словах должно быть доступно менять это значение.
skr
Сообщение skr » 25 дек 2014, 14:47
Sergihno писал(а):В системных словах должно быть доступно менять это значение.
Разве? А как оно, по-вашему, должно быть реализовано, если выборок данных больше одной?
Если вам нужно менять интервал выборки в рантайме, используйте триггеры.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 25 дек 2014, 15:41
[/quote]Разве? А как оно, по-вашему, должно быть реализовано, если выборок данных больше одной?
Если вам нужно менять интервал выборки в рантайме, используйте триггеры.[/quote]
Ну вообще логично конечно, согласен.
А по триггерам вы имеете ввиду, что создать несколько выборок с разными шагами, но с одинаковыми адресами, и по триггерам ту или иную запускать??!
Последний раз редактировалось Sergihno 25 дек 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
skr
Сообщение skr » 25 дек 2014, 15:45
Нет, одну выборку, режим выборки не "временная", а "триггерная", триггер возводить с необходимым интервалом.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 25 дек 2014, 16:00
Ага, ясно. Спаcибо за совет.
Единственное, что интервал (шаг) в возведении триггера наименьший 0,2 сек, а мне с 0,1 стартовать нужно.
