PLC Delta DVP20EX2
hkrmnc
PLC Delta DVP20EX2
Сообщение hkrmnc » 25 дек 2014, 08:47
Всем привет!
Имеется PLC Delta DVP20EX2 с модулем расширения 32XP2. Есть диаграмма работы гидравлики, так называемых распределителей. У каждого распределителя 2 катушки. Как использовать один и тот же выход в разных условиях? Допустим, при движении траверсы вниз, на 1 ступени прессования используется катушка 1 у распределителя 3, а так же катушка 1 у распределителя 5. Однако, при движении вверх используется катушка 2 у распределителя 3 и так же 1 катушка 1 у распределителя 5. У меня записаны условия срабатывания катушек следующим образом:
На диаграмме где стоит "+" та катушка используется. В любых других случаях - нет. То есть процесс проходит последовательно от "стоп-холостой ход-1 ступень... заканчивается II ступенью" (движение вниз) , после чего траверса начинает движение вверх в обратном порядке. Никак не могу понять как это описать.
and909
Re: PLC Delta DVP20EX2
Сообщение and909 » 25 дек 2014, 08:56
В ваших условиях я бы использовал CFC (шаговый алгоритм).
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 25 дек 2014, 15:06
Не морочте человеку голову ;) шаговым алгоритмом.
Новичку проще использовать в логической цепи выходы типа -(S)- и -(R)-, которые можно многократно применять в теле программы.
