Как регулировать и контролировать малый расход воздуха
Las9w
Сообщение Las9w » 23 дек 2014, 08:44
Доброго времени суток всем!
Необходимо контролировать (с сохранением значений в архиве АРМ) и задавать (можно удаленно, можно вручную) расход сжатого воздуха. Номинальный расход - 10 л/час. Давление на входе 6 атм. ориентировочно, но будет снижено до необходимого с помощью редуктора. Эксплуатация будет в помещении, особых требований к "климатике" нет. Требований к точности нет, думаю, +-0,5 л/час всех устроит.
По цене хотелось бы уложиться в 20 000р, лучше дешевле, теоретически можно дороже, если вариантов совсем не будет.
Можете порекомендовать что-нибудь?
Смотрел Бронкхорст F-111B, стоит почти 1500 евро, при нынешнем курсе вообще космос.
Жду цену на Бюркерт 8701.
У SMC есть датчик с контролером по нормальной цене (дачтик PFMV505 + выносной контроллер PFMV3), но нет подходящего клапана для регулировки расхода.
Задавать расход можно и обычным ручным вентилем, теоретически, но никогда не сталкивался с регулировкой такого низкого расхода, какие вентили для этого подойдут?
Спасибо за внимание.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: Как регулировать и контролировать малый расход воздуха
Сообщение VaBo » 23 дек 2014, 09:09
Las9w писал(а):Задавать расход можно и обычным ручным вентилем, теоретически, но никогда не сталкивался с регулировкой такого низкого расхода, какие вентили для этого подойдут?
http://nn.tiu.ru/p29176027-regulyator-rashoda-gaza.html первый попавшийся в Гугле, честно говоря...
Las9w
Сообщение Las9w » 23 дек 2014, 09:26
Первая ссылка в гугле - это хорошо. Только еще раз обращаю внимание, что у меня расход 10 Л/ЧАС. А прибор по ссылке регулирует до 2400 л/час и я сомневаюсь, можно ли им будет корректно выставить 10 л/час. (По картинке видно, что шкала для выставления начинается с 1 л/мин, у меня номинальный расход - 0,16 л /мин). И регулируют подобные устройства аргон и углекислый газ, судя по всему.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 23 дек 2014, 12:52
клапан регулирующий - точно элточевский. http://www.eltochpribor.ru/product/element.php
А по архивированию и заданию потока: глубина архивирования, нужно ли показывать по месту? как задавать (телевизор? потенциомерт)? и тд
Alex.
Las9w
Сообщение Las9w » 23 дек 2014, 15:24
alex_ugrumov писал(а):клапан регулирующий - точно элточевский. http://www.eltochpribor.ru/product/element.php
Да, спасибо, тоже на этот регулятор пока вышел.
Архив будет на компе, так что его глубина - не проблема. Показания по месту не обязательны, требований к способу задания тоже нет. В принципе, идеально подходит РРГ-12, судя по всему. По 485 с компа будет, и задаваться расход, и показания на комп же выводиться. Чуть дороговат только (30к.р., судя по прайсам инета).
Немного смущает отсутствие их в ГосРеестре СИ. Есть у кого опыт работы с Элточевскими регуляторами?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 23 дек 2014, 17:11
Да, пользуем. Работают. Имеено РРГ-12. Протокол там простенький. Можно вроде и с Модбусом заказть. Да нам как-то не нужно. Пользуем их собственный, эльточевский протокол. Моё дело автоматика, но технологи вроде на них не жалуются, берём в замен импортных Horiba. Уже год, а может 2 берём. Вроде ничего.
Alex.
Las9w
Сообщение Las9w » 24 дек 2014, 10:51
Спасибо всем за ответы. Вопрос решен с другого конца. Еще раз позвонил технологу заказчика и 10 л/час превратились в 10 л/мин *где тут смайл рукалицо? =)*.
