Зашунтировать сигнал в Step7
kola_z
Сообщение kola_z » 18 дек 2014, 20:26
Здравствуйте...
Недавно сменил работу и, как следствие, оборудование.
Так вот, теперь сижу на simens.
Я тут совсем не опытен, поэтому вопрос может показаться глупым: как зашунтировать какой либо сигнал не перезаливая проект в контроллер.
Поясню: например, кто знаком с concept знает, что в таблице RDE в режиме онлайн есть возможность дискретный сигнал сделать "disable"(что бы на следующем скане этот сигнал не принимал реальное значение) и присвоить либо "0", либо"1".
Так вот, есть либо что подобное в Step7? Или надо только дорисовывать\стирать перемычки и делать dounload change?
Бондарев Михаил
Re: Зашунтировать сигнал в Step7
Сообщение Бондарев Михаил » 19 дек 2014, 08:56
Есть два варианта:
- зафорсить (от Force) выходной сигнал.Т.е. зафиксировать в определнном положении.
- изменить программу онлайн.
Оба варианта имеют плюсы и минусы и требуют квалифицированного осторожного использования
abbat81
Сообщение abbat81 » 14 янв 2015, 14:57
Мы выделили один специальный для перемычек меркер, который всегда равен 1 в любом случае, откомментировали его соответствующим образом. Очень удобно, набрал в перекрестных ссылках, сразу видно где стоят перемычки.
