DK - 8070
Ianus
DK - 8070
Сообщение Ianus » 18 ноя 2009, 14:17
Доброго времени суток!
После обновления ПО терминала DK-8070 S/N:3830 (Руководство по обновлению внутреннего программного обеспечения терминала DK-8070/NK Firmware_upgrade_Instruction.pdf) невозможно перейти в настроечное меню. Пользовался утилитой ILF.exe с прилагаемого компакт - диска, двоичный файл (firmware, версия 2.10.2.12) для терминала DK-8070, архив ZIP. На вопрос о перезапуске модуля ответил утвердительно, но перезапуска не произошло. Перезапустил путем отключения питания. После включения питания на дисплее подсвечено две строки (смотрите прикрепленный файл)
Сбросить настройки модуля через настроечное меню терминала не представляется возможным, так, как не могу в него войти. Если предположить, что в процессе обновления возникли ошибки, то в таком случае терминал должен автоматически перейти в режим обновления внутреннего ПО, чего также не происходит. Обращался в ООО "А-ТЕКС" / IPC2U Group, ответили, что в данной ситуации существует лишь один вариант, при момощи программатора возобновить ПО, но вот данной прошивкой располагает лишь производитель, компания ICOS, которая на мои письма не отвечает :evil:
Может кто сталкивался с данной проблемой
