Помогите написать функциональный блок
tatjana3004
Сообщение tatjana3004 » 17 дек 2014, 09:10
Всем добрый день, подскажите кто-нибудь как реализовать функциональный блок, решающий следующую задачу или может кто посоветует какую-нибудь документацию с подобными примерами. Очень нужно.
Необходимо написать управление работой радиаторной печки в зависимости от комнатной температуры. Предположим, что первоначально печка включается, если в комнате +15 и отключается, если температура в комнате достигла +25. При этом:
1. Имеется 4 сигнала:
 2 дискретных входных сигнала: каждый из которых отвечает за состояние печки (включенная или выключенная)
 1 аналоговый вход – текущая температура (регулируемый параметр)
 1 дискретный выход – включить/выключить печь
2. Имеется 2 режима работы:
 Ручной режим: в данном режиме в WinCC имеется возможность отключать или включать печь (по соответствующим 2ум кнопкам) вне зависимости от температуры в комнате
 Автоматический режим: должна быть реализована возможность добавлять данные в 2 окна (нижнего порога для включения печи и верхнего порога для выключения), на основании которых печка будет включаться и выключаться. Кнопки управления вкл/откл естественно не активные.
 Не зависимо от выбранного режима работы в отдельном окне должна отображаться текущая температура в комнате
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Помогите написать функциональный блок
Сообщение CHANt » 25 дек 2014, 09:38
А с WinCC данные куда уходят, в контроллер? Какой? Стенд есть?
evgent1985
Сообщение evgent1985 » 25 дек 2014, 10:00
Есть большое подозрение, что это вопрос от студента(тки).
У нас в универе похожие задачки давались - конкретики никакой.
Смысл от них был в том чтобы изучить какой-то программный продукт.
