Ошибки при использовании блока из библиотеки Oscat.
Модератор: kirillio
Помогите пожалуйста разобраться...При добавлении блоков из библиотеки Oscat программа не компилится и вылезают ошибки.
Прикладываю пример и саму библиотеку. Среда - TwinCAT. ПЛК- Beckhoff CX9000
Спасибо.
Спасибо.
Re: Ошибки при использовании блока из библиотеки Oscat.
OSCAT это открытые библиотечные модули, заглянуть внутрь которых можно без проблем. Скорее всего Вы не все необходимые модули добавили. Сложные модули OSCAT включают в себя простые из той же библиотеки.
Я только осваиваю программирование...по этому ничего еще не соображаю.
Но добавил всю библиотеку...
Модули конечно открытые..но вот что там к чему мне не понятно.По этому и спросил здесь,и пример в котором появились ошибки скинул.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
Насколько помню, OSCAT building зависит от OSCAT basic.
Если я не прав, пусть коллеги поправят.
То есть советуете попробовать обе библиотеки подключить и еще раз проверить? Сейчас попробую.
Спасибо:) Вы оказались правы. Нужно было обе подключать :)
Да... и еще - если у кого возникнет такая же проблема, это еще не все. При подключении oscat basic проект все ровно не компилится из-за ФБ SCALE_R - решил проблему удалением этого блока из библиотеки.
А наличие ФБ с таким же именем в других (например в фирменных) библиотеках не проверяли?
При компиляции ТС ругался на этот ФБ. С этой-же ошибкой борятся на немецком форуме оскат.
Появилась еще одна просьба - помогите реализовать, или найти готовую библиотеку с кнопкой. Т.е. мне нужен CFC блок (CFC потому что остальное освоить не могу :) ) реализующий включение света нажатием на кнопку...в идеале чтоб можно было использовать двойное и/или долгое нажатие.
Предлагаю впредь по другим отдельным вопросам создавать отдельные темы.
На основе предложенной Михайло схемы можно составить CFC-блок импульсного реле, включающего по нажатию кнопки лампочку, и отключающего её при повторном нажатии.
Спасибо за помощь.
По отдельным темам...я просто начинающий в этом деле.Боюсь что если для каждой ситуации буду создавать отдельную тему то захламлю форум :) Но обязательно учту ваши требования.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
