DirectLogic205 не выходит в RUN
Ilia
Сообщение Ilia » 11 дек 2014, 14:57
Всем добрый день. Вот какие чудеса: Не выходит в RUN контроллер DirectLogic205, пробовал ставить другой модуль контроллера DL260CPU, не помогает. И вот до чего докопался: с модуля блока питания на шину корзины выходит 5V питания, 0V и ещё нечто, некий выход. Так вот если этот выход не передавать на шину то контроллер в RUN выходит, тобиш вроде работает. Но что это за обратная связь такая в блоке питания контроллера, кто нибудь сталкивался?
Благодарил (а): 109 раз
Re: DirectLogic205 не выходит в RUN
Сообщение Ryzhij » 11 дек 2014, 16:28
Обычно это выход Cold Reset (холодный сброс)
Ilia
Сообщение Ilia » 12 дек 2014, 10:24
Ryzhij , спасибо за ответ. Вот только не понятно можно без этого работать или нет.
Сообщение Ryzhij » 12 дек 2014, 20:12
Всё, по-большому счёту, от программы в ПЛК зависит. Могут не проходить начальные уставки, выполняемые в течение первого скана, т.к. формирование прерывания первого скана без этого сигнала под вопросом.
А заменить или починить блок питания не вариант?
Ilia
Сообщение Ilia » 19 дек 2014, 11:23
Новый заказали, старый пока изучаем...
