помогите найти аналог
natalia2003
Сообщение natalia2003 » 17 ноя 2009, 12:08
Помогите найти аналог ARK 3382 другого производителя (не Advantech) с подключением к дублированному Fast Ethernet
Спасибо!
Благодарил (а): 90 раз
Re: помогите найти аналог
Сообщение TEB » 17 ноя 2009, 13:38
Наталья, а Вы лучше опишите требования к аналогу: количество в/в, время цикла, емкость программного кода, платформа программирования. Или хотя бы даташит его приложите где всё это есть.
А то так Вам сложно что-то посоветовать ибо далеко не все знакомы с такой спецификой. Я хоть сейчас готов Вам назвать с десяток PLC, но искать параметры указанного Вами аппарата - нет никаких сил и времени.
natalia2003
Сообщение natalia2003 » 17 ноя 2009, 14:33
Характеристики ARK-3382 (Встраиваемый компьютер с 4 портами Fast Ethernet)
• Процессор Intel ULV Celeron M или LV Pentium M с частотой до 1,4 ГГц
• Чипсет Intel® 852GM GMCH или Intel 855GME, Intel® ICH4
• ОЗУ DDR до 1 Гбайт, 200-контактное гнездо SODIMM
• Видеосистема: видеоОЗУ до 32 Мбайт;
• поддержка ЭЛТ-мониторов;
• поддержка плоских панелей TFT с интерфейсом LVDS 36 бит (48 бит - опция)
• Последовательные порты 1xRS-232, 1xRS-232/422/485
• Прочее: 1xUSB 2,0; PS/2 мыши и клавиатуры
•Накопители: место для 2,5" диска
•Поддержка твердотельной памяти: гнездо CompactFlash
•Порт Ethernet: 1x10/100Base-T, контроллер Intel 82551ER; Зх 10/100Base-T,
•контроллер Realtek RTL 8139DL; поддержка функции ALN bypass (порты 2, 3)
•Поддержка ОС Windows 2000/XP/XP Embedded
•Размеры 264,5x69,2x137,25 мм
•Питание +12...+24 В, потребление 56 Вт (типовое)
•Диапазон рабочих температур от -20 до +60°С (с накопителем
CompactFlash); не требует вентилятора
Плюс еще описание в файле
Сообщение TEB » 17 ноя 2009, 14:39
Понял.
Аналоги можно собрать на Advantech, Octagon Systems, Каскод (платформа будет PC-104) или VIPA. По первым двум Вам в ПроСофт (www.prosoft.ru), по третьему в Каскод (не помню УРЛ, яндекс знает), по четвертому - надо искать, наверное можно в тот же ПроСофт.
natalia2003
Сообщение natalia2003 » 18 ноя 2009, 12:05
Спасибо, нашла :D :) :D
