Modbus разветвитель на 2 выхода
Модератор: Специалисты SE
CoolNickname
Сообщение CoolNickname »
Добрых времени суток. Дело такое, есть плк Modicon m340 и 2 частотника atv312, нужно подключить эти 2 частотника к ПЛК. Проблема в том что модбас выход в плк 1, нужен разветвитель. Покупать не вариант, так как это стенд в универе - денег мне никто на него не даст, значит нужно максимально быстро и максимально не дорого спаять самому. В гугле схем не нашел (только кучу ссылок "купить"), может кто знает где достать схему разветвлителя?
Последний раз редактировалось CoolNickname 08 дек 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Re: Modbus разветвитель на 2 выхода
Сообщение Ryzhij »
Много неясного...
Про протокол всё понятно - modbus, а что насчёт интерфейса?
Что там у Вас - RS232, RS422, RS485-2w, RS485-4w или Ethernet?
И для чего разветвитель, если все перечисленные интерфейсы, кроме RS232, подключаются шлейфом, а Ethernet - через хаб, который всё равно проще купить, чем спаять самому?
CoolNickname
Там RS485-4w, витая пара обжата под модбас, конектится к частотнику в разъем rj-45.
Сообщение Ryzhij »
Ну и подключайте шлейфом, в соответствии со спецификацией на RS485.
CoolNickname
Хм, тогда насколько я знаю, обращение к частотникам будет последовательное, так?
VaBo
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение VaBo »
Не, все нормально, обращение будет параллельное.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Обращение будет широковещательное :) Частотники сами разберут, кому посылка и ответят. Это протоколом Modbus изначально предусмотрено, формат пакета посмотрите.
Если я все верно помню - первые три контакта - CAN-шина, 4 и 5 - RS-485 (полярность надо уточнять, было дело, уточняли экспериментально), 6 пустой, 7 и 8 - питание 10В подсветки морды (смешное, пара десятков, если не единиц милиампер).
В зависимости от разъема (морда или связь) некоторые линии могут отсутствовать, но средние есть на обоих.
Ваша задача - собрать средние вместе (естественно, не между собой) и подключить к контроллеру. Порт контроллера, естественно настроить на работу по 485.
Для стенда достаточно клеммника. Клеммы Могу продать за недорого :) На реально удаленных объектах "звезда" работает плохо, разветвляться надо около самих частотников, сводя "отростки" к минимуму.
VaBo
Сообщение VaBo »
Ура, стенд готов!
CoolNickname
Никита писал(а):Обращение будет широковещательное :) Частотники сами разберут, кому посылка и ответят. Это протоколом Modbus изначально предусмотрено, формат пакета посмотрите.
Спасибо за разъяснения, завтра попробую сваять на клеммнике, вроде валялся в лаборатории)
Никита
Сообщение Никита »
Нет там 4w, обычная пара.
На пробу можно и на скрутке собрать... Но увы, убедился неоднократно, ни один выпускник ВУЗа нормальную скрутку сделать не может. Исключение - те, кто уже успел попрактиковаться в поле. Впрочем, для пробы можно и не нормальную, а какая выйдет.
Благодарил (а): 826 раз
CoolNickname писал(а):Добрых времени суток. Дело такое, есть плк Modicon m340 и 2 частотника atv312, нужно подключить эти 2 частотника к ПЛК. Проблема в том что модбас выход в плк 1, нужен разветвитель. Покупать не вариант, так как это стенд в универе - денег мне никто на него не даст, значит нужно максимально быстро и максимально не дорого спаять самому. В гугле схем не нашел (только кучу ссылок "купить"), может кто знает где достать схему разветвлителя?
При общей длине кабеля до 300 метров, зтот разветвитель является ничем иным как клеммой обыкновенной. Ну если хотите, можете коробку соединительную поставить. Но можно даже и без этого обойтись, пустив кабель от ПЛК сначала в один ПЧ, затем во второй ПЧ. И всё. Команда из ПЛК отлично долетит до обоих ПЧ.
Никита
Сообщение Никита »
Долететь-то она долетит. У шнайдера фича - модбас на частотниках выведен на RJ-45, я выше и примерную распиновку давал. Зажать два кабеля в разъем практически нереально. Поэтому и клеммы. Ну или дорогие их хау-ноу с патчкордами и разветвителями Modbus, суть - запараллеленные RJ-45.
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
Никита писал(а):Зажать два кабеля в разъем практически нереально. Поэтому и клеммы.
Я для экспериментов это использую, есть сразу в коробочках несколько штук, стоят копейки:
Сообщение Ryzhij »
and909 писал(а):Я для экспериментов это использую, есть сразу в коробочках несколько штук, стоят копейки:
Для соединения через эти розетки нужен спец.инструмент. Просто отвёрткой набивать не вариант - слишком много брака.
Клеммы дешевле.
Если проблема только в этом - это разве проблема? 10 минут работы.
Никита
Сообщение Никита »
TEB писал(а):Если проблема только в этом - это разве проблема? 10 минут работы.
Так надо ж знать.. Это я вот прикидываю, чего я больше видел - частотников или голых женщин. А студенту, который позавчера узнал про частотник, вчера про модбас, а сегодня увидел схему из каталога с "фирменным разветвителем" надо еще додуматься. Ну и шнайдер, по понятной причине, соединение через клеммы в каталогах не рисует.
Есть такое. Про шнайдер тоже правда. Их клеммные коробки стОят просто сказочно - "все скорлупки золотые"
Вернуться в «Общие вопросы»
