Защита DI ПЛК 160
Matvei
Защита DI ПЛК 160
Сообщение Matvei » 05 дек 2014, 12:18
Здравствуйте товарищи.
Стоит задача защитить блок питания и дискретные входа ПЛК 160 от повреждения.
Как корректно выполнить схему?
S1, S2 - сухие контакты где то в поле.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Защита DI ПЛК 160
Сообщение Ryzhij » 05 дек 2014, 13:33
Если другие варианты типа супрессоров и промежуточных реле, способных заодно создать гарантированную нагрузку для контактов в поле, не рассматриваются, то наиболее верным является вариант В.
Matvei
Сообщение Matvei » 05 дек 2014, 14:00
Реле не дают, говорят дорого...
А как правильно подобрать супрессор !?!? :ges_hmm:
Matvei
Сообщение Matvei » 05 дек 2014, 14:45
Matvei
Сообщение Matvei » 05 дек 2014, 15:20
Пришел начальник и сказал схема "А"!
Всем спасибо!
Тема закрыта
:icon_wall:
Сообщение Михайло » 05 дек 2014, 15:33
Ты неправильно выразился. Предохранитель защищает встроенный источник питания, а не входы.
Предлагаю вариант Г - тот же вариант А, только FU1 выкинуть.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 06 дек 2014, 14:07
Михайло писал(а):Предохранитель защищает встроенный источник питания, а не входы.
Точно. И для этого необходимо и достаточно использовать вариант "Б".
Защита входов от импульсных делов, как правило, уже имеется в контроллерах.
Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 16:13
agent_serg писал(а):Защита входов от импульсных делов, как правило, уже имеется в контроллерах.
OWEN этим правилам не следует. Не тот ценовой сегмент. Да и "поле" "полю" рознь.
Matvei
Сообщение Matvei » 07 дек 2014, 17:31
В условиях не применения реле для разделения цепей.
Для защиты и блока питания и входов может быть применить клеммы-супрессоры?
vodav
Сообщение vodav » 07 дек 2014, 19:59
Следует принять во внимание, что КЗ на выходе блока питания засадит работу всего контроллера, а потому начальник был прав про вариант А. Только после защиты питания плавкими вставками можно и нужно применить зенеры.
Сообщение Ryzhij » 07 дек 2014, 20:11
vodav писал(а):Следует принять во внимание, что КЗ на выходе блока питания засадит работу всего контроллера, а потому начальник был прав про вариант А. Только после защиты питания плавкими вставками можно и нужно применить зенеры.
Предохранитель в цепях питания периферии конечно нужен.
Однако...
Добрые люди внутренним источником далёкое и непредсказуемое поле не питают, а ставят отдельный внешний БП.
Встроенный источник цепи не дальше станины станка питать должен. И то, это когда шкаф автоматики к самому станку прикручен.
Сообщение Ryzhij » 07 дек 2014, 20:20
Matvei писал(а):В условиях не применения реле для разделения цепей.
Резисторов в этих супрессорах не хватает. На чём гасить энергию выброса? В крайнем случае надо ставить предохранители перед супрессорами.
Сообщение Михайло » 08 дек 2014, 05:17
Matvei писал(а):клеммы-супрессоры?
У кого побольше денег, тот ставит интерфейсные реле. Это специальные малогабаритные полупроводниковые реле для ПЛК. Обеспечивают гальваническую развязку. Бывают входные (для DI) и выходные (для DO).
Matvei
Сообщение Matvei » 08 дек 2014, 21:13
Конечно в идеале реле и все выглядит так (см. вложение)... с первого декабря все подорожало и если дилер Finder предупредил то ОВЕН молча поднял цены. Очень правильное замечание по БП, да лучше отдельный. Я думаю если монтажники все подключат правильно то DI будут жить долго и счастливо. Приму вариант "А" с отдельным БП. А если вариант "В" то ПЛК 160 + 5 МВ110-16ДН + 2 МУ110-8Р - предохранителей не напасешся...
Суровое время требует суровых мер...
Вернуться в «ОВЕН»
