Установить IP адрес на VME VM62
mp3corp
Сообщение mp3corp » 05 дек 2014, 09:30
Всем доброго дня. Вопрос собственно такой, имеем контроллер Kontron VME VM62 (как я понимаю называться он может по разному - Kontron, Анкор, сам процессор только остается VM62), необходимо на его ETHERNET порт выставить IP адрес, номер порта и тип протокодла TDP, UDP, чтобы загрузить в него проект.
Среда разработки IsaGraf 3.32, ОС контроллера - OS9. Просьба тех кто работал с данным контроллером помощь в данном вопросе.
VADR
Благодарил (а): 40 раз
Re: Установить IP адрес на VME VM62
Сообщение VADR » 05 дек 2014, 12:11
Не знаю, помогу или нет (сам с такими железяками дела не имел). Если я правильно понял, имеется в виду такой вот контроллер: http://www.kontron.com/products/boards- ... /downloads. Там же есть ссылка на скачивание мануала: http://www.kontron.com/downloads/manual ... duct=86833, в котором на 25-й странице написано:
The Ethernet port can be configured via the SI Interface with 10BaseT, 10Base5 or 10Base2 SI Modules.
Вот что такое этот самый SI Interface - без понятия.
mp3corp
Сообщение mp3corp » 05 дек 2014, 16:01
Да тот самый контроллер. По поводу SI интерфейса пока тоже ничего не знаю. Надеюсь, отзовется кто нибудь кто работал с таким железом.
mp3corp
Re: Установить IP адрес на VME VM62 (решено)
Сообщение mp3corp » 08 дек 2014, 16:18
Всем спасибо за помощь, проблему решил.
