ИБП для двигателя
Stavra Poll
ИБП для двигателя
Сообщение Stavra Poll » 26 ноя 2014, 11:38
Каким ИБП (форма выходного напряжения ? ) нужно питать циркуляционные насосы отопления мощностью до 50 Вт, чтобы ибп и двигатель не повредились ?
Допустимо подключать более одного насоса к ИБП , какие еще есть ограничения или рекомендации по этому вопросу ?
Благодарил (а): 113 раз
Re: ИБП для двигателя
Сообщение TEB » 26 ноя 2014, 23:49
Резонный вопрос: а зачем? :)
Вопрос о погоде: напряжение движка, время работы, количество фаз наконец или может он вообще постоянного тока - где это всё?
Поставьте Вы кстати насос с движком постоянного тока на 12/24 вольт, промышленный зарядник и аккумулятор ему в буфер - вот и будет ИБП, как в автомобиле: просто, надежно.
Stavra Poll
Сообщение Stavra Poll » 27 ноя 2014, 01:33
TEB писал(а):Резонный вопрос: а зачем? :)
220в, 1ф, 50Гц, 50Вт , от постоянного не может
где такие циркуляциолнные насосы для отопления на 24В?
Сообщение TEB » 27 ноя 2014, 01:35
Stavra Poll писал(а):где такие циркуляциолнные насосы для отопления на 24В?
Авиационные.
Сообщение TEB » 27 ноя 2014, 01:39
Stavra Poll писал(а): 220в, 1ф, 50Гц, 50Вт
А время? В общем случае сходите в компьютерный магазин, купите APC SmartUPS 1000 (1000 КВА) - Ваш насос он будет крутить не менее получаса, а то и дольше.
Stavra Poll писал(а):от постоянного не может
Откуда такая уверенность?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 27 ноя 2014, 08:26
Stavra Poll писал(а):Каким ИБП (форма выходного напряжения ? ) нужно питать циркуляционные насосы отопления мощностью до 50 Вт, чтобы ибп и двигатель не повредились ?
Этот вопрос лучше задать на форуме по отоплению жилья, а не по АСУТП. Там точно знают. И там принято считать, что эти насосы не любят, если питание оличается от синусоидального. Здесь Вы можете спросить, какой ИБП даёт на выходе синусоиду и позволяет подключить к нему внешние аккумуляторы, чтобы хватило на сутки работы. Ёмкостью примерно 1кВтч.
Stavra Poll
Сообщение Stavra Poll » 27 ноя 2014, 11:31
Авиационные.
где искать авиационные ?
Двигатель асинхронный. Если знаете конкретные модели циркуляционных отопительных около 30-60 Вт для постоянного тока, какие?
так и сделали, я написал сюда а мой товарищ на форум по отоплению
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99895
Сообщение TEB » 27 ноя 2014, 17:59
Авиационные.
Я N лет назад искал в яндексе. Нужен был клапан с приводом 24В постоянки и низким энергопотреблением - уж не помню где точно, но нашел быстро. Как раз для того чтобы клапан работал от ИБП в виде зарядника и батарей. Просто двигатели там тоже были.
rwg писал(а): Этот вопрос лучше задать на форуме по отоплению жилья, а не по АСУТП. Там точно знают. И там принято считать, что эти насосы не любят, если питание оличается от синусоидального. Здесь Вы можете спросить, какой ИБП даёт на выходе синусоиду и позволяет подключить к нему внешние аккумуляторы, чтобы хватило на сутки работы. Ёмкостью примерно 1кВтч.
И это правильно.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 11 дек 2014, 17:11
ИБП специально для асинхронных двигателей может оказаться дороговат.
вот тут что то предлагают:
http://www.eprussia.ru/epr/141/10902.htm
еще можно после ИБП частотник поставить, тогда ИБП можно и без синусоиды на выходе (и доп. плюшечки появятся)
Сообщение TEB » 11 дек 2014, 19:18
Владимир Кузнецов писал(а):ИБП специально для асинхронных двигателей может оказаться дороговат.
Но ведь это ИБП специально для асинхронных двигателей - нужен ведь как раз такой, правда? Вообще-то его стоимость - это нормально.
Можно взять домашний Powercom - дёшево и доступно. Только работать не будет.
