Нет связи с 2мя ПЛК S7-300 по сети MPI
lexaf1yes
Сообщение lexaf1yes » 25 ноя 2014, 11:48
Всем привет. Постараюсь описать проблему. Есть 4 ПЛК S7-300:
1) CPU 315-2 DP
2) CPU 315-2 DP
3) CPU 313C-2 DP
4) CPU 314C-2 DP
Все они установлены в шкафах на ЦПУ и объеденены в сеть MPI. Также к этой сети подключены ПК и панелька от сименса. Порядок подключения соответствует номерам ПЛК (см. выше) + панель+ ПК. У первых двух ПЛК есть свои отдельные друг от друга выходы в цех по Profibus к ET 200iSP. Визуализация InTouch.
Некоторое время назад начались проблемы с 4м ПЛК - аналоговые значения приходили на СО (станция оператора), но сигналы на открытие клапанов не проходили. Что было в симатик менеджере я не знаю. Далее инженер-электронщик провел какие-то манипуляции с загрузкой программы в ПЛК, всё наладилось, но через пару дней снова всё пропало. Плюс к этому пропали показания с 3 ПЛК. Сейчас ситуация такая:
-ПЛК №1и 2 имеют связь с СО, проходит загрузка программы, отображаются данные в интач
-ПЛК № 3 и 4 не отображаются онлайн в симатик менеджере и соответственно нет отображения информации в Интач, НО! считывание аппаратной конфигурации ПЛК происходит, полная доступность контроллеров в Accessible Nodes ( на примере запроса вкладки Modul Information)
-при попытке просмотреть Modul Information или других манипуляций с ПЛК ( ведущие к соединению с ним) из главного окна симатик менеджера возникает ошибка Online aborted. Скрина к сожалению нет.
Прямое подключение одного ПЛК к СО показывает тоже самое. Тест сети в настройках карты CP5611 (Configuration Console) показывает другие номера ПЛК в сети MPI в отличие от проекта (два рабочих ПЛК, СО +панель совпадает).
Вопросы:
- Как изменить адреса не работающих ПЛК если нельзя подключиться к ним?
- Не получается отформатировать карту памяти на ПЛК. Или как вернуть к заводским настройкам чтобы всё восстановить и залить программу из проекта?
Открыт к предложениям другого пути решения. Сейчас есть только проекты, доступа к цеху нет до субботы.
Спасибо. С уважением, Алексей.
