RSLogix 500
kuol
RSLogix 500
Сообщение kuol » 25 ноя 2014, 04:01
Здравствуйте. Работаю в RSLogix 500. Вопрос как в этой среде завести тэг? или SYMBOL это он и есть? ( на картинке зеленым цветом, к примеру BLOK_N_M)
Благодарил (а): 109 раз
Re: RSLogix 500
Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2014, 05:16
kuol писал(а):Здравствуйте. Работаю в RSLogix 500. Вопрос как в этой среде завести тэг? или SYMBOL это он и есть? ( на картинке зеленым цветом, к примеру BLOK_N_M)
Symbol - это символьное имя тега, которое может и отсутствовать.. Сам же тег в среде RSLogix 500 это элемент файла данных, описываемый в поле Address.
Контроллер работает с адресами, а программисту удобнее иметь дело с символьными именами.
Если нужного адреса нет в существующих файлах данных (скажем, всё уже занято), то создают новый файл требуемого типа и размера.
Последний раз редактировалось Ryzhij 25 ноя 2014, 05:26, всего редактировалось 1 раз.
kuol
Re: RSLogix 500
Сообщение kuol » 25 ноя 2014, 05:24
Symbol - это символьное имя тега, которое может и отсутствовать.. Сам же тег в этой среде это элемент файла данных, описываемый в поле Address.
а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Re: RSLogix 500
Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2014, 05:38
kuol писал(а):а какие тогда теги передавать на верхний уровень (скаду), адреса?
Именно так.
Собственно и понятие "тег" в среде RSLogix 500 ещё отсутствует. Теги как таковые появляются в OPC-сервере.
Последний раз редактировалось Ryzhij 25 ноя 2014, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Re: RSLogix 500
Сообщение Looker » 25 ноя 2014, 11:56
Адреса.
Но можно по именам - в настройках OPC RSLinx сделать привязку к символьным именам (задать файл csv, который создается в RSLogix 500).
В 500-м символы можно редактировать в Excel: Tools->Database->Edit Using Excel.
PS. Настройки Windows влияют на формат csv, по умолчанию будет ";" вместо ",".
__________________________
Re: RSLogix 500
Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2014, 15:59
Адреса.
По-моему, тогда это уже не OPC-обмен будет, а DDE. Нет?
Looker
Re: RSLogix 500
Сообщение Looker » 25 ноя 2014, 18:03
Ryzhij писал(а):
Адреса.
Может быть только для DDE, не пользовался. Для броузинга в Logix мне проще было применять Online к эмулятору.
RSLinx Help писал(а):From Data Collection tab on the DDE/OPC Topic Configuration dialog box, if you enable the Use Symbols checkbox, the DDE topic attempts to resolve the item as a symbol name in the selected symbol file. ... Using this feature allows for offline tag browsing, which enables RSView32 and FactoryTalk Transaction Manager projects as well as other OPCBrowse-aware applications to be built offline.
