Добрый день, коллеги!
Получил телефонный звонок от заказчика с объекта. Обрисовали следующую ситуацию.
Контроллер (неважно какой) выдаёт в REF (в результате срабатывания своей защиты) команду на отключение автомата (REF - АББшный блок РЗА), соответственно REF отключает автомат по этой команде. Команда на отключение на выходе контроллера (и соответственно на входе в REF) висит до тех пор, пока неисправность не сквитирована персоналом и не устранена. То есть: случилось, сработала защита, по этой цепочке отключился автомат, команда висит некоторое время пока аварию не сквитируют.
Утверждают, что при снятии команды на отключение из контроллера (сквитировали аварию и устранили причину), REF зависает и перестаёт на что-либо реагировать, блокируя последующее включение автомата. Персонал лезет в оперативные цепи, сдёргивает питание с REFа чтобы его перезагрузить.
Кто-нибудь видел что-то подобное? Так вообще бывает? Или заказчик что-то недоговаривает?
Зависает блок РЗА
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Re: Зависает блок РЗА
Схему включения (отключения) в студию!))
Он с момента ввода в эксплуатацию так работал?
Может некорректно происходит отключение и сам REF в защиту уходит? Он сообщений случаем никаких не выдает?
После праздников попробую найти схему. Говорят (эксплуатация) что ведёт себя так с самого начала.
