Датчики температуры
deems111
Датчики температуры
Сообщение deems111 » 23 ноя 2014, 17:34
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация такова: ввиду малых размеров агрегата, "горящих" сроков сдачи проекта и высокого давления в нем (650 бар), нет возможности использовать существующие датчики температуры или гильзы для них.
Единственный выход видится в изготовлении датчиков самостоятельно. Предполагается использовать 2-х жильный КТМС (ХК), помещаемый в самодельную гильзу.
Вопрос: понятно, что температура холодного конца должна "компенсироваться". Как понял из статьи, нужно программно компенсировать температуру в зоне "холодного" спая. Каким образом это сделать?
Re: Датчики температуры
Сообщение Никита » 23 ноя 2014, 18:34
Встречный вопрос - а куда Вы эту термопару собираетесь заводить? Многие приборы и контроллеры компенсируют это сами. Второй вариант - программно делать поправку на окружающую холодный спай температуру(не забывайте про коробки и компенсационные кабели). Приемлемо только при наличии программируемых устройств и датчика температуры вокруг спая. Третье - вручную разлиновать шкалу вторичника (в т.ч. можно и в программе), сделав поправку, скажем на 20°. При отклонении темпераптуры холодного спая от 20° - будет врать, но возможно приемлемо для Вашего случая.
doza
Сообщение doza » 23 ноя 2014, 19:48
Для компенсации температуры, как правило применяют датчик температуры DS18B20 или DS2406
Диапазон измеряемых температур от -55° C до +125° C.
Работа по протоколу i2c.
Имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии.
Данный девайс подключатся непосредственно к микроконтроллеру, программно температура от датчика и термопары просто складываются.
doza
Сообщение doza » 23 ноя 2014, 20:05
А если серьёзно то ХК вам не пойдет (диапазон измеряемых температур -40…600ºС) и самоделки для вашего решения я Вам уже говорил не стоит, если все горит и у вас уже есть вторичник наверни-ка он дружит с 4-20, находите дилеров пром оборудования как правило у них уже есть термопары типа ХА желательно с карманом, и прикручивайте по месту таблетку. Далее простая линеаризация по характеристике таблетки.
deems111
Сообщение deems111 » 23 ноя 2014, 21:10
doza, спасибо. Наверно так и сделаю с DS18B20.
Barsik
Сообщение Barsik » 23 ноя 2014, 23:30
А какой диапазон температур требуется? Может и бескорпусного Pt100 хватит? К примеру http://www.kipspb.ru/catalog/6522/element633771.php
doza
Сообщение doza » 24 ноя 2014, 03:29
Barsik писал(а):А какой диапазон температур требуется? Может и бескорпусного Pt100 хватит? К примеру http://www.kipspb.ru/catalog/6522/element633771.php
viewtopic.php?f=20&t=5308&p=48108#p48108
температура минимум до 700 градусов (желательно чтоб датчик выдерживал 850).
vodav
Сообщение vodav » 24 ноя 2014, 08:32
ХК на температуре 700 долго не протянет, лучше применить платиновый сплав, либо ХА. Термосопротивления на таких температурах не работают, разрушается изоляция проволоки. Для учета компенсации холодного спая нужно просто знать его температуру, это можно определить любым доступным Вам термодатчиком, вплоть до того, что просто принять температуру спая равной какой-то константе, например 20 градусов.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 24 ноя 2014, 18:48
deems111 писал(а):doza, спасибо. Наверно так и сделаю с DS18B20.
А не дешевле купить ТРМ0 Овена? Там всё за Вас уже сделано.
Универсал
Сообщение Универсал » 24 ноя 2014, 21:35
rwg писал(а):
А не дешевле купить ТРМ0 Овена? Там всё за Вас уже сделано.[/quote]
И заодно там же
Термопары типа S (платина – 10 % родий/платина )
применяются для измерения высоких температур – до 1300 °С;
возможно кратковременное применение при 1600 °С;
возможно применение в окислительной атмосфере;
