SPC1 и однофазный двигатель
- город/регион: Ровно
SPC1 - блок управления током резистивной нагрузки (регулятор мощности) http://www.promsytex.ru/files/tech/rus/ ... r_SPC1.pdf можно както подключить к однофазному двигателю что б регулировать его мощность? Двигатель - http://kharkov.all.biz/nasos-elektriche ... ipa-g18061
Re: SPC1 и однофазный двигатель
Для начала вот эту ссылочку посмотрите: Ремонт вибрационного насоса
Штука в том, что в этом насосе в принципе нет двигателя :)
Регулировать нужно амплитуду и/или частоту колебаний якоря электромагнита.
Регулировать предложенным девайсом - если для кого-то, то нельзя, написано - "только активная нагрузка". Если для себя - получите постоянную коммутацию тока в катушке с известными из ТОЭ последствиями. Может повезти, а можно и с первых периодов обратным выбросом спалить регулятор. :)
Если же чисто теоретически - можно регулировать и силу тока, управляя углом поджигания, можно регулировать количество колебаний, вырезая ненужные периоды. Можно и частотник приспособить, чтоб частоту колебаний менять. Но для всего этого надо прикинуть что будет с током и электромагнитом, а для этого надо параметры магнитной системы знать.
Ага, тут не напряжение регулировать надо, а частоту.Никита писал(а):Штука в том, что в этом насосе в принципе нет двигателя :) Регулировать нужно амплитуду и/или частоту колебаний якоря электромагнита.
Автору: вообще-то говоря, это не резистивная нагрузка, поэтому никто не знает что будет. Попробуйте да и всё, в крайнем случае выкинете регулятор (насос вряд ли сожжёте).
- город/регион: Донецк
Снижая только частоту может сжечь - снижается индуктивное сопротивление, значит увеличивается ток.TEB писал(а):Ага, тут не напряжение регулировать надо, а частоту.Никита писал(а):Штука в том, что в этом насосе в принципе нет двигателя :) Регулировать нужно амплитуду и/или частоту колебаний якоря электромагнита.
Самый примитивный метод в частотниках - В/Гц.
В схеме стоял Фазовый регулятор мощности PR-1000i http://www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml и работало. Но если я правильно понял, то идеальным вариантом будет ПЧ с однофазным выходом?
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Непонятна сама постановка вопроса, зачем регулировать мощность такого двигателя? Чтобы электроэнергию сэкономить, штоль? Так однофазный частотник стоит столько, что это окупится хрен знает, через сколько лет.
Установлен на площадке сыпучих материалов как вибродвигатель 0_о, фазовым регулятором мощности PR-1000i регулировалась вибрация.
Думаю, что не окупится (какой КПД вибрационного?, сколько надо качать?). Для скважин есть погружные насосы с асинхронным двигателем и центробежным насосом - вот к ним можно цеплять частотник (в разы дороже вибрационного, но все равно дешевле часотника). Только за чем?Alexander писал(а):Непонятна сама постановка вопроса, зачем регулировать мощность такого двигателя? Чтобы электроэнергию сэкономить, штоль? Так однофазный частотник стоит столько, что это окупится хрен знает, через сколько лет.
Уменьшает напряжение на электромагнит <=> уменьшается ход штока и производительность. Хочешь дешево, сделай сам - деталей минимум: диодный мост, тиристор, резистор, переменный резистор и конденсатор (схем в интернете полно).ramon_sobaka писал(а):В схеме стоял Фазовый регулятор мощности PR-1000i http://www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml и работало.
PS. Мою скважину (20 м) центробежный откачает быстро, а затем сгорит, вибрационный не успевает (первые два года успевал, а если я не успевал... один раз даже перематывал, потом новый).
