Вопрос по стрелкам в функциональной структуре АСУ ТП.
jd10s
Сообщение jd10s » 21 ноя 2014, 10:57
Есть схема. Если возможно, подскажите, что обозначают стрелки и в чём их отличие друг от друга.
Давыдик С.
Re: Вопрос по стрелкам в функциональной структуре АСУ ТП.
Сообщение Давыдик С. » 21 ноя 2014, 12:45
Стрелки указывают направления передачи информации. А стрелки, по моему, зависят от "хуТдожника", который рисовалж.
spasup
Сообщение spasup » 21 ноя 2014, 14:32
Схема, мягко сказать, "схематичная"...
Стрелки и правда указывают направление информации, но только не понятно почему стрелка на управление насосами однонаправленная...В общем разницы между цветами стрелок нет точно, а вот направление их у меня вызывает сомнение.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 21 ноя 2014, 15:29
spasup писал(а):Схема, мягко сказать, "схематичная"...
Да. Не более информативна чем например
Не стОит к ней относиться слишком серьёзно.
jd10s
Сообщение jd10s » 22 ноя 2014, 12:07
Спасибо за ответы. Ну, то есть по сути всё-равно какими будут эти стрелки, главное чтобы направление информации было верно указано? И по идее стрелки у насосов тоже в две стороны должны быть, тк от них тоже идёт сигнал о включении/выключении?
Сообщение TEB » 22 ноя 2014, 22:30
jd10s писал(а):Спасибо за ответы. Ну, то есть по сути всё-равно какими будут эти стрелки, главное чтобы направление информации было верно указано?
Если речь о такой схеме как представлено на примере - да.
jd10s писал(а):И по идее стрелки у насосов тоже в две стороны должны быть, тк от них тоже идёт сигнал о включении/выключении?
Насос (как и любой другой механизм) необязательно имеет обратную связь о том что он включился.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 23 ноя 2014, 10:13
Функциональные схемы и струкурные схемы оформляются по ГОСТам. А схема функциональной структуры - это изобретение её автора. Точное назначение её стрелок знает только их автор, остальные могу только догадываться в соответствии со своим образованием. Ответили Вам по-моему всё правильно, но при диалоге с автором схемы могут всплыть нюансы, потому что он так видит.
jd10s
Сообщение jd10s » 24 ноя 2014, 08:11
TEB и rwg спасибо.
sve
Сообщение sve » 13 янв 2015, 13:09
to rwg
согласно ГОСТ 34.201 схема функциональной структуры разрабатывается в составе технического проекта
Сообщение TEB » 16 янв 2015, 00:14
Отделил разговоры про документацию сюда.
