Реле с двумя катушками.
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Re: Реле с двумя катушками.
Сообщение Looker »
Ryzhij писал(а):...Рассуждения же о монтажном ИЛИ не выдерживают критики.
Как быть если выход пора отключать, а один из модулей по каким-то причинам продолжает держать напряжение на выходе?
Что пишет топик-стартер:
Давыдик С. писал(а):Оба почти одновременно выдают этот сигнал. Смысл в том, что если один из них "отвалится", второй продалжает держать подтянутым это реле.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Осталось спросить у топик-стартера значение слова "отвалится" в его понимании. ;)
"Выйдет из строя" или... ?
Looker
Сообщение Looker »
Ryzhij писал(а):Осталось спросить у топик-стартера значение слова "отвалится" в его понимании. ;)
Наверно это, он сможет объяснить, остальное:
Давыдик С. писал(а):Великий смысл мне не смогли объяснить, сказали "нужно реализовать, остальное не твои проблемы".
:ext_secret:
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Сообщение Jackson »
Отвалился - сорвался с креплений и рухнул на дно шкафа
Давыдик С.
город/регион: Москва
Сообщение Давыдик С. »
"Отвалился" - значит перестал функционировать.
Давыдик С.
Ryzhij писал(а):
TEB писал(а):
Давыдик С. писал(а):Если всетаки кто то встретит этого зверя, то отпишитесь в теме. Ну очень хочется его увидеть.
Плюсую. Весьма интересно посмотреть на это чудо техники.
Парни, вас что, на Гугле забанили? ;)
Ищем "dual coil relay"
Например, от Шнайдера:
http://www.serelays.com/library/section7/105A_755.pdf
http://datasheet.octopart.com/785XBXCD- ... 486107.pdf
http://datasheet.octopart.com/755XBXC-2 ... 469450.pdf
http://www.mouser.in/catalog/English/10 ... D/1640.pdf
"Чудо техники" до сих пор широко применяется в системах телемеханики, и уже реже - в системах телефонной связи.
Кстати, реле с двумя катушками куда надёжнее в работе, чем механическое импульсное реле.
Гораздо реже пропускает импульс управления.
Но оно и дороже.
Спасибо за ссылки, но это не совсем то. Здесь одна катушка "SET", а другая "RESET".
В моем случае, они должны втянуть якорь, если сработает хоть одна из катушек и держать его подтянутым, пока хотя бы на одной есть напряжение.
Jackson
Сообщение Jackson »
Давыдик С. писал(а):Спасибо за ссылки, но это не совсем то. Здесь одна катушка "SET", а другая "RESET".
Вот-вот. "Dal-Coil" - это всё что угодно, а нужно вполне определённое. Так что уважаемый Ryzhij, следим за корректностью. Можно было внимательно прочитать ВЕСЬ топ перед тем как давать советы. Вы посоветовали ровно то что Выше рассмотрели и отвергли.
В итоге, я предлагаю одно это хитрое реле заменить на два обычных независимых (финдер какой-нибудь с двумя контактами), запараллелить две пары их контактов и подать их в каждый вычислитель. Функционально будет то же самое что предложил Эмерсон, но с развязкой по питанию.
Сдаётся мне, это схема слежения за wachdog'ом. Дискретный вход скажет что хотя бы один вычислитель ещё жив.
Давыдик С.
Ровно так и поступил с двумя обычными реле.
Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
Looker
Сообщение Looker »
Давыдик С. писал(а):Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
Хочу знать - зачем на DI разных приборов заводятся инверсные сигналы?
Давыдик С.
Евгений, что бы не играть в "сломаный телефон", почитайте унструкцию на Floboss S600+. Там все написано, даже схемы приведены.
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
Давыдик С. писал(а): Да, это "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)".
[/quote][/quote]
Поясните, пожалуйста, зачем нужен "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)", если на 6, 7, 8 контакты разъёма питания выведены контакты реле штатного сторожевого пса (watchdog)?
Давыдик С.
[/quote]
Поясните, пожалуйста, зачем нужен "хитрый" вариант "сторожевого пса (watchdog)", если на 6, 7, 8 контакты разъёма питания выведены контакты реле штатного сторожевого пса (watchdog)?[/quote]
На контактах разъема питания реализован стандартный watchdog (он всегда при резервировании Floboss реализуется).
А в данном случае была поставлена задача программистами, реалезовать и этот вариант, что бы не писать скрипт, поэтому и назвал "хитрым" watchdog.
Jackson
Сообщение Jackson »
Да, схема хитрая. Но задумка интересная. Проверяется не только то что статусный выход говорит что всё ОК, а еще и то что этот выход активен не потому что он залип (такое тоже случается). Ведь может сдохнуть ЦП но коммуникационный модуль продолжить работу, может случиться наоборот.
Короче схема на все случаи жизни, даже самые маловероятные.
Federal
Сообщение Federal »
Рассмотри вариант реле OMRON G2AK-232A 24VDC у нас такие на станках OKUMA стоят и при отключении питания сохраняют своё состояние.
ma4etos
Сообщение ma4etos »
В такой схеме я бы не стал использовать такое реле, замучаешься потому искать неисправность, если таковая возникнет, да и пробой транзисторов вещь не редкая, навозитесь...
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
