Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Sergihno
Сообщение Sergihno » 19 ноя 2014, 11:37
Здравствуйте!
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.
До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.
Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.
Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"
Настройки панели:
Настройки ПЛК:
agent_serg
Re: Не дружат - Weintek MT8070iE и Schneider M238
Сообщение agent_serg » 19 ноя 2014, 19:03
Насколькоя помню, ставил "Интервал блоков (слов)" = 0
После этого обмен появлялся.
А ещё, попробуйте скорость порта уменьшить.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 10:29
Что-то никак, попробовал.
BarBaris
Сообщение BarBaris » 20 ноя 2014, 10:41
Modbus slave и master ничего не напутал?
проверь master панель через ее второй интерфейс slave
проверь master ПЛК через его второй интерфейс (если он есть) slave
Sergihno
Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 12:27
Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
выбор master-slave панели в панели отстуствует.
В контроллере имеется возможность выбора. На картинке выше видно даже.
Может подскажите где в панели есть выбор такой?
Sergihno
Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 12:50
BarBaris писал(а):Modbus slave и master ничего не напутал?
BarBaris
Сообщение BarBaris » 20 ноя 2014, 13:04
Sergihno писал(а): Панель по умолчанию master , если она Local, я правильно понимаю?
1. Нет, не правильно
2. Есть выбор для некоторых протоколов
3.
4.Да
Проверьте порты панели, соедините порты панель-мастер и панель-slave
Sergihno
Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 16:59
Как в настройках панели указать, что она мастер?
Ткните носом.
По-моему если не указывать, что она не удаленная то автоматически она мастер.
Настройки все верные, т.к. перед этим с этим же ПЛК М238 коннектили панель MT8150XE и все было ОК, с такими же настройками.
Даже протестили шину Modbus запросы формирует и ответы получает верные (master-slave).
Sergihno
Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 17:02
Адреса тоже одинаковые и в панели, и в контроллере.
BarBaris
Сообщение BarBaris » 20 ноя 2014, 21:00
Sergihno писал(а):Как в настройках панели указать, что она мастер?
мастер, например
1) Modbus RTU
2) Modbus ASCII
Sergihno
Сообщение Sergihno » 21 ноя 2014, 09:21
Таких настроек там нет, что-то путаете.
посмотррите 1ю картинку это все настройки панели по коммуникации.
BarBaris
Сообщение BarBaris » 21 ноя 2014, 12:18
Sergihno писал(а):Таких настроек там нет, что-то путаете.
Тулли хут путать?
См. панель с двумя интерфейсами , строки 2 и 3 Modbus master один из них RTU, а другой ASCII
ast0r
Сообщение ast0r » 21 ноя 2014, 16:23
Вот c такими настройками работает с Schnaider Compact NSX100.
Правда панель MT8150XE
agent_serg
Сообщение agent_serg » 21 ноя 2014, 18:33
А может таки стоит поставить скорость порта 9600? И в панели и в контроллере.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 24 ноя 2014, 09:35
Менялись скорости, но безрезультатно. Протестировали даже посылку пакетов по шине Modbus. Все верно - запрос ответ, все работает, и данные правильно передает.
Потом установил более новую версию EBPro 4.10.06 , и создал простой проект из одного окна с обменом 1го слова и вывода его на панель. Все заработало.
Все дело в ПО панели было. До этого стояла версия 4.10.04. Странно очень. Обмен был, а на экране панели - "PLC - no response".
